Показано с 1 по 10 из 2609
    В случае, если через лампу аккума идет цепь возбуждения (по вашему генерации) она просто остается в штатной цепи. Сложная обвязка состоит, как правило, из одного диода, контролем напряжения генератора занимается регулятор (в простонародии таблетка или шоколадка, да еще и аккум в буфере стоит. И я тоже не прикалываюсь, я кстати уверен, что если хорошо въехать в дерево или стену матрица может разбиться, но как побороть эту проблему я не знаю
    Извини если чем задел- но я же не спрашиваю про испытания на ЭМС. Хотя тут оно имеет не последнюю роль.
    У мне генератор стоит внизу, от воды и пр уже ловил несколько раз вырубание всех мозгов из за скачка напряги по цепи 12 в питания. Блок управления двигателем защищен реле защиты от перенапряжения. ( при снижении просто отключает, при превышении еще и срубает предохранитель.
    А вот если повторить защиту как стоит на машине, то аналоговые входы могут в итоге и сгореть.
    Хотя я не электрик по образованию но так получается.
    Как думаешь, он не сильно обрызгал генератор? Я бы гнал того электрика, который такое расказывает
    Без обид, но эта тема не о том.
    Если этот разговор и продолжать, то где нибудь в курилке или болталке
