Страница 61 из 261 ПерваяПервая ... 11515556575859606162636465666771111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2609
  1. #601
    В случае, если через лампу аккума идет цепь возбуждения (по вашему генерации) она просто остается в штатной цепи. Сложная обвязка состоит, как правило, из одного диода, контролем напряжения генератора занимается регулятор (в простонародии таблетка или шоколадка, да еще и аккум в буфере стоит. И я тоже не прикалываюсь, я кстати уверен, что если хорошо въехать в дерево или стену матрица может разбиться, но как побороть эту проблему я не знаю
  2. #602
    Извини если чем задел- но я же не спрашиваю про испытания на ЭМС. Хотя тут оно имеет не последнюю роль.
    У мне генератор стоит внизу, от воды и пр уже ловил несколько раз вырубание всех мозгов из за скачка напряги по цепи 12 в питания. Блок управления двигателем защищен реле защиты от перенапряжения. ( при снижении просто отключает, при превышении еще и срубает предохранитель.
    А вот если повторить защиту как стоит на машине, то аналоговые входы могут в итоге и сгореть.
    Хотя я не электрик по образованию но так получается.
  3. #603
    Как думаешь, он не сильно обрызгал генератор? Я бы гнал того электрика, который такое расказывает
    Без обид, но эта тема не о том.
    Если этот разговор и продолжать, то где нибудь в курилке или болталке
  4. #604
    Гуру Аватар для reanon
    +100500 )))))
    я тоже на своем ярисе нырнул на улице Репина, Bfom знает где эта лужа бывает .
    и забор воздух у меня под колесом, и гена был опущен когда суперчарджер стоял. и както езжу ))))
    если такие косяки с высоким напряжением, думаю надо нормально машину отремонтировать, и все будет хорошо!!!
  5. #605
    Как сказано вышее в разное. Там будем фундаментальные знания осуждать.
  6. #606
    Автор а ты бы где нить
    В одном месте собрал реализации приборов?!
    А то где их по теме искать непонятно
  7. #607
    А что вам не понятно в первом посте?
  8. #608
    Только три варианта??
    И ниже показан четвертый.?!!
    А с навигатором?? Или с камерой зад вида??
  9. #609
    Все что доступно для тестирования или заказа собрано и выложено в первом и втором посте.
    Если вариант с навигацией будет доступен к тестированию, он сразу появится в первом посте.
    Камера заднего вида не имеет отношения к Venator как таковому, она подключается к контроллеру монитора поддерживающему автопереключение.
  10. #610
    Хочу анонсировать обновление приборной панели Venator
    Алексеем (Frud) была полностью переписана софтовая часть программы , мною и Reanon собрана железная часть и начато тестирование.
    Для начала видео, как это все работает на столе
    Комплектующие:
    Уже стандартно панель LQ123K1LG03 с контроллером HDMI+VGA+2AV
    Андроид свисток MK 908 RK3188 Quad Core 2G/8G
    Блок питания для андроид Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo (просто был под рукой)
    Ну и коробка с Arduino Mega с шилдом и WiFi Модулем
    Самая приятный новость состоит в том, что потребление свистка составило всего 30 мА!!!!! от сети авто, с учетом того, что холостой ход БП 5 мА!!!!. Его можно вобще не выключать!!! Проблема скорости загрузки решена. Причем есть один интересный момент: Если подключить свисток к телевизору или монитору, то его потребление поднимается до 150-300 мА
    Теперь о грустном, но решаемом:
    Все бы хорошо, но видимо внутренний стабилизатор ардуины не справляется со своей задачей, либо есть другие причины, но через несколько секунд после запуска авто модуль WiFi, подключенный к +5 и GND ардуины отваливается. Мы конечно попробуем его заставить работать, но уже однозначно решено подключать андроид по шнурку к ардуине на прямую. Но здесь кроется еще одна проблема. Air, на котором работает софт получает данные из TCP. В винде с преобразованием данных из COM порта в TCP отлично справляется serproxy. Теперь нужен его аналог для андроид. Есть аналоги, но те, что попробовали работают не корректно или с перебоями. Связались с их авторами, ждем результата.
    Точно сказать тяжело, но думаю через дней 10-15 новая версия будет доступна и в демо и в полнофункциональном виде.
Эту тему просматривают: 179 (пользователей: 0 , гостей: 179)
