Дополнительно.Процедура постановки на РКПП выявила дополнительную "мороженку"!!!Она позволяет мне,на АКПП, реализовать функцию "пит-стоп".Таким образом,не глуша двигатель,можно выйти из авто за сигаретами или....Мелочь,а приятно!!
Во вложении печатная плата,схема с изменениями и код.При сборке учесть перемычки.
mopkran, у меня при открытии скетча выложенного Вами большая часть пояснений отображается крокозябрами. Если у кого то такая же сложность, то вот код с поправленной кодировкой. Так же для этого проекта понадобятся две библиотеки OneWire и DallasTemperature, они прикреплены ниже.
Код:// регистрируем библиотеку датчика температуры #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define ONE_WIRE_BUS 10 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //Настройки unsigned long ENGINE_WARM_TIME = 900000; //В миллисекундах время работы мотора после запуска 900000 миллисекунд = 15 минут int ENGINE_START_MAX_TIME = 5; //В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек #define MIN_AIR_TEMP 29 //минимальная температура воздуха в градусах, ниже которой включается автозапуск /-15/ DallasTemperature sensors(&oneWire); //--------------выбор пинов ардуины по входу--------------------------------------------- const int hand_brake_in = 3; //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-" const int start_in = 4; //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка const int sharging_in = 5; //d5 adruino const int sharging_on = 0; // 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние const int hand_brake_on = 0; // 0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения // --------------выбор пинов ардуины по выходу--------------------------------------------- const int starter_out = 6; //d6 adruino реле стартера const int engine_out = 7; //d7 adruino зажигание const int secpower_out = 8; //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд const int status_out = 9; //d9 светодиод статуса системы горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей //светодиод подключать с этого пина на массу //переменная для фактического режима int actual_mode = 0; // 2 двигатель начал работать int left_start_try = 0; // переменная для хранения остатка числа попыток запуска unsigned long last_start_time = 0; //время в тысячных секунды когда был запущен движок void setup() { //---- настройка входов и выходов контроллера -------------- // init selected pins pinMode(hand_brake_in, INPUT); // enable input // digitalWrite(hand_brake_in, HIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут ненадо pinMode(start_in, INPUT); // enable input // digitalWrite(start_in, HIGH); //pullup resustor enable pinMode(sharging_in, INPUT); // enable input // digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly // init outputs pinMode(11, OUTPUT); // enable output digitalWrite(11, LOW); //set digital 0 //************реле обходчика*************** pinMode(12, OUTPUT); // enable output digitalWrite(12,LOW ); //set digital 0 //******************************************* pinMode(starter_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(starter_out, LOW); //set digital 0 pinMode(engine_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(engine_out, LOW); //set digital 0 pinMode(secpower_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(secpower_out, LOW); //set digital 0 pinMode(status_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 //---- конец настройки входов и выходов контроллера -------------- sensors.begin(); //Serial.begin(9600); } void loop() { //---- собственно это и есть весь код программы -------------- if (actual_mode < 2 ) //если двигатель не запущен { check_start(); //Управляем режимом запуска } //код условия обязательно включать в фигурные скобки если должно быть выполнено несколько инструкций, в данном случае одна, поэтому скобки опущены else // иначе { check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева } //но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса //------------------конец основного кода ----------------- } //---- дальше идут используемые функции и подфункции -------------- void check_start() { digitalWrite(12,HIGH);//включаем реле обходчика sensors.requestTemperatures(); float temp = sensors.getTempCByIndex(0); Serial.println(temp); if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on) //без ручника не делаем запуск { actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок left_start_try = 0; //без ручника другие попытки бесполезны return; } if( temp > MIN_AIR_TEMP) { digitalWrite(11,HIGH);//если температура ниже -15, включить запуск } if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0) // 1 is command for start - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок } if ( left_start_try > 0 ) { digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление, все датчики включились if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on) //без ручника не делаем запуск { actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок left_start_try = 0; //без ручника другие попытки бесполезны return; } if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает { do_start(); // пытаемся запустить движок left_start_try = left_start_try - 1 ; //уменьшаем число попыток if (left_start_try == 0 ) actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок } // конец проверки что ручник стоит а генератор не работает } } // конец процедуры старта void do_start() { //тут будет запуск движка // digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание // digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд // delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд //----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера digitalWrite(starter_out, HIGH); //включаем стартер for (int secs=0; secs <= ENGINE_START_MAX_TIME ; secs++) // { delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //если зарядка пошла то break; // прерываем цикл } //----------------------------------------------------------------------------------- digitalWrite(starter_out, LOW); //отключаем стартер if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //еще раз смотрим что зарядка пошла { actual_mode = 2; //Запоминаем что движок запущен last_start_time = millis(); // запоминаем время запуска движка } else { digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд delay(5000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление } } void check_for_shutdown() { //сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) //проверяем что движок случайно не заглох do_shutdown(); else { digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW); } if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор { do_shutdown(); left_start_try =0; // и больше не заводим } //тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время if (actual_mode != 0 ) //значит не выключили заглохший двигатель только что { if (millis() > last_start_time+ENGINE_WARM_TIME) // если текущее время больше чем время старта + время прогрева { do_shutdown(); left_start_try =0; // и больше не заводим } } } void do_shutdown() { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд digitalWrite(11,LOW); digitalWrite(12,LOW);//реле обходчика выключить digitalWrite(engine_out, LOW); //вырубаем зажигание actual_mode = 0; // движок выключили запомним это last_start_time = 0; // ну и забудем о том что он был включен } void set_status_led() { if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту { digitalWrite(status_out, LOW); return; //прерываем выполнение функции } if (actual_mode == 2) //Движок запущен status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск else digitalWrite(status_out, HIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску } void status_led_flash() { static unsigned long big_interval = 0; static unsigned long flash_interval = 0; unsigned long flash_count = 0; flash_count = 3 - left_start_try; //сколько раз мигать //1 секундный интервал if (millis() > flash_interval + 1000L) flash_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды //задаем 6 секунд if (millis() > big_interval + 6000L) { big_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 10секунд flash_interval = big_interval; } if (millis() < big_interval + flash_count * 1000L) // делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток { //мигает if (millis() > flash_interval + 500L) digitalWrite(status_out, HIGH); else digitalWrite(status_out, LOW); } else { // негорит digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 } }
Для чего в схеме резистор и стабилитрон обведенные красным?
ИМХО можно удалить часть схемы обведенные зеленым если изменить кусок кода с
наКод:if( temp > MIN_AIR_TEMP) { digitalWrite(11,HIGH);//если температура ниже -15, включить запуск } if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0) // 1 is command for start - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок }
Код:if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0 || temp > MIN_AIR_TEMP && left_start_try == 0 ) { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок }![]()
Привет!Спасибо,что исправил кодировку.Код и комментарии писал в текстовом редакторе AkelPad.Видимо у него своя кодировка,поэтому крокозябры.По ручнику:как я понимаю,на D3,при отпущенном ручном тормозе,реализована чистая 1.Что касается изменения кода.Обратите внимание!!В коде минимальная температура запуска установлена 29 градусов.Это для ТЕСТА!!!В рабочей системе она у меня -15.Иначе будет заводится при включенном ручнике!!!!Соответственно,изменяем знак условия temp > MIN_AIR_TEMP на temp < MIN_AIR_TEMP Если не прав,поправьте . Проверить при минусовой температуре нет возможности.
По ручнику можно включить внутреннюю подтяжку, она даже есть в коде, только закомментирована // digitalWrite(hand_brake_in, HIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут не надо, зачем лишние детали то паять. Знак в MIN_AIR_TEMP не заметил.
Вот так правильно
А можно еще прощеКод:#define MIN_AIR_TEMP -15 if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0 || temp =< MIN_AIR_TEMP && left_start_try == 0 ) { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок }
Код:if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0 || temp =< -15 && left_start_try == 0 ) { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок }
Согласен по подтяжке.Но..в машине пусть будет такая цепочка.На всякий случай!!В коде жестко прописать минусовую температуру можно.Я сделал с прицелом на изменение этих параметров летом.
А может застраховаться от случайного чужого звонка? Типа 3 звонка за 2 минут...
Смысл?У меня за это время было 9 чужих смс и ни одного чужого звонка.У оператора просите ограничить номер телефона в машине только одним входящим /с вашего/ телефона.
Прошло почти полгода,как автозапуск "живет" в машине.За это время никаких "косяков" в работе не обнаружено.Сотовый за приборной панелью и ардуино nano пережили температуру за -30.Запуска по чужим смс или звонкам не было.За лето хочу попробовать сотовый заменить на модуль MC52.
