Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
  1. #51
    По умолчанию Re: В продажу поступил контроллер Arduino Nano V7
    Приветствую!
    Купил недавно Nano V7, т.к. есть желание ардуитнуть кое-что в машине, понравилось качество платы. А там где вы девайсы заказываете можно заказать платы (без компонентов и пайки) в небольшом количестве? Т.е. скажем 20-30 плат размер 30х90мм.
  2. #52
    Заказать можно здесь https://duino.ru/arduino-nano-v7--ca...nano-duo-.html
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2017 в 23:19.
  3. #53
    Заказать можно.
    Координатами поделитесь или секрет?
  4. #54
    На схеме какой то глюк с высоковольтным входом - по идее, там должен быть резистор после входа и стабилитрон на массу. С точки соединения резистора и стабилитрона снимается лог. уровень на процессор. Или я отстал от жизни?
  5. #55
    Нужно программно подключить подтягивающий резистор и подключить к любой нагрузке в автомобиле
  6. #56
    Получается, что этот вход годится только для дверных кнопок, т.е. им можно ловить разве что замыкание HV12 на массу.
    Активный плюс 12В им игнорируется (например, включение зажигания).
  7. #57
    Вы не правы.
    Дело в том что вход всегда будет на массе через нагрузку.
  8. #58
    Получается, что нагрузка будет всё время запитана от 5В через встроенный подтягивающий резистор. И ещё смотря, какая нагрузка. Если электроника, может и не получиться стабильного логического нуля на этом входе. Эх, пожалели три копеечных деталюшки
  9. #59
    Да там ток смехотворный, все падение напряжения будет на встроенном резисторе на нагрузке получится практически 0в, так как автомобиле все нагрузки низкоомные
    Сопротивление встроенного резистора 40к
    падение напряжения на диоде 0,3в я проверял. Даже если нагрузка будет 40к то логический уровень будет равен 5/2-0,3=2,2в
    Хотели оптрон поставить, но под него места на плате не нашлось
    Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2014 в 13:13.
  10. #60
    В первый же день тестов на мотоцикле в плате сдох стабилизатор +5В Прилепил снаружи нормальную корпусную кренку- всё работает. Реле-регулятор в норме, аккумулятор тоже. Выше 14.5В не было.
