А если подключать WiFi модуль через свой (отдельный) 5-и вольтовый блок питания, то он не отваливается?
А это мы ещё не успели проверить, теперь уже завтра. В любом случае, хочется, чтобы WiFi работал для дублирования панели на планшете
Стабилизатор на ардуино линейный и без дополнительного охлаждения, на нем будет падать 14-5=9в при токе 100мА ему придется рассеивать 0,9ватт при заявленных производителем 0,8ваттТеперь о грустном, но решаемом:
Все бы хорошо, но видимо внутренний стабилизатор ардуины не справляется со своей задачей, либо есть другие причины, но через несколько секунд после запуска авто модуль WiFi, подключенный к +5 и GND ардуины отваливается.
теперь сложите ток модуля вайфай и ток ардуины и умножите на 9в. На сколько мне известно только один WiFi потребляет 140мА
Это все бесспорно понятно, но от стабилизированных 12 вольт наружного блока питания или напрямую от аккума то все работает, практически без нагрева. Поэтому питание считаю лишь одной из возможных причин отваливания модуля. Завтра будем пробовать.
Ваш Wi-fi модуль может спокойно работать СОМ-ETHERNET мостом..
Попробуйте работу на проводном соединении
СОМ-ETHERNET, правда вот такой
мы уже пробовали когда-то. Честно говоря не помню из-за каких лагов от него отказались.
P.S.
У меня в роли WiFi служит роутер WR703N прошитый OpenWrt, к нему подключен контроллер Arduino Nano, в составе умного дома работает 24/7
За 1 год работы не было никаких подвисаний и отваливаний
Но когда приедет мой 1 Port USB Network 3 Port USB Hub to Female RJ45 Ethernet Wlan Adapter Card, обязательно попробуем еще раз
Это у вас 2 принципиально разных устройства..
с Wi-fi более "вещь в себе"..
А этот работает про SPI протоколу, это значит пакеты собирает МК.. ENC просто "обертка" стека ТСР
Дело было, скорее всего, в кривой библиотеке под ардуино...
Вот неплохо все описано http://we.easyelectronics.ru/electro...-enc28j60.html
Может стоит на вход питания ардуино и модуля повесить кондеры по 0,1 мкф чтоб ВЧ составлющую отсечь...
В машне всяко наводок больше чем на столе))
Последний раз редактировалось Dim252; 18.11.2013 в 09:30.
Эту тему просматривают: 143 (пользователей: 0 , гостей: 143)
