Страница 63 из 261 ПерваяПервая ... 13535758596061626364656667686973113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 2609
  1. #621
    А если подключать WiFi модуль через свой (отдельный) 5-и вольтовый блок питания, то он не отваливается?
    Не отваливается, только что проверил.
  2. #622
    ...но уже однозначно решено подключать андроид по шнурку к ардуине на прямую.
    Тогда чем это вызвано. Еще один шнурок.
  3. #623
    Одним юсб больше, одним меньше- не велика разница. Просто перестраховка от помех, мне кажется короткий шнурок надежнее
  4. #624
    Хочу анонсировать обновление приборной панели Venator
    Алексеем (Frud) была полностью переписана софтовая часть программы , мною и Reanon собрана железная часть и начато тестирование.
    Для начала видео, как это все работает на столе
    ... но думаю через дней 10-15 новая версия будет доступна и в демо и в полнофункциональном виде.
    Смотрю, никто здесь не заценил создаваемую Frud-ом анимацию в скине при старте и выключении зажигания. Мне нравится.
  5. #625
    Там ещё несколько новинок: новое меню настроек (не общее окно, а отдельное, вызываемое тапом мыши на каждый элемент), плюс он обещал попытаться зделать оба скина (двух и трехочковый) в одной проге
  6. #626
    у меня теперь возникло два вопроса:
    -каково потребление каждой составляющей и общего комплекта в режиме работы двигателя и выключенного зажигания от напряжения АКБ, условно 12,5V?
    -каково время загрузки с подачи напряжения на систему до рабочего отображения показателей?
    и вопрос на засыпку:
    -каково время выхода на полную яркость люминесцентной подсветки(вроде матрицы на ней), если она вообще выходит при тем-ре -20С и вообще способность работы всей системы при таких тем-рах?
    думаю морозильная камера в холодильнике имеется..... и холодильник тоже!
  7. #627
    ещё один вопрос:
    -имеется-ли поддержка резистивных настраиваемых кнопок для переключения режимов(акромя кнопки сброса одометра), например для (неполной)замены клавы или мыши? для реализации типа подрулевого переключателя.
  8. #628
    Цитата Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
    ещё один вопрос:
    А зачем тебе на приборке ежедневно нужна клава либо мышь. Все функции переключения (ночной, дневной, спортивный, повороты,обнуление, КЗВ) уже заложены в скетче. Остальное настраивается один раз и надолго.
  9. #629
    так как я в руках не держал, немогу сказать зачем. но ведь панель интересна, многофункциональна и настраиваема, вот и возник вопрос!
    спрашиваю изьяны и достоинства девайса!
    многие вопросы могут перейти в преложения и результаты подъёма семейного бюджета изобретателя!
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 19.11.2013 в 00:58.
  10. #630
    20-35мА - свисток во всех режимах, до 70 мА когда елозишь мышью ; до 1 А монитор в активном режиме, 15 мА в ждущем
    Если с нуля андроид грузится 1 минуту с автозапуском венатора, WiFi 30-40 сек, но с учетом низкого потребления систему можно не выключать при ежедневной эксплуатации и тогда время загрузки равно времени включения монитора, до 1 секунды
    Скоро зима, я думаю shtil быстрее ответит на этот вопрос. Дома я эксперименты не ставлю, а в гараже-мастерской холодильника нет, есть кондиционер, но ему такая задача не по силам.
    ещё один вопрос:
    Управление настройками теперь производится двумя кнопками, одна выбор настраиваемого элемента, вторая выбор вариантов по элементу. На видео видно выделение поочередно одометров, стрелок, центральных осей
Эту тему просматривают: 121 (пользователей: 0 , гостей: 121)
