я сам далеко не спец ,но попробую
входов то в усь всего 2ва канала (судя по фото) поэтому о многоканалке сразу можно забыть ,идем дальше ,хоть и саб активный (вроде ) никто не запрещал (вроде) подключать его к выходу усилка ,но будем иметь мы нечто подобное компьютерным колонкам 2.1 ,где по одному джеку (стерео) подается звук ,а потом автоматом расшипляеться на лево право саб (типо из 2х каналов делает 3ри) алгоритм выделения частот для саба делает железка (в твоем случае твой усь) а вот настройки сего дела осуществляються крутилочками со стороны выходов из уся ,короче саб тупо подпердыват в такт ,и этот пердеж есть возможность (наверное) выкрутить чтоб дрожали стекла и багажик ,как у четких пацанов
но ,можно сделать чтобы частоты под усь выдавала сама звучка (процесс настройки сего дела будет осуществляться софтово) ,т.е. какой то из 2х оставшихся выходов на материнке становиться выходом под саб (+центральный канал в случае 5.1) ,осталось дело за малым ,разобраться ,может ли так твоя встроенная звучка ,как то так .
