Страница 61 из 70 ПерваяПервая ... 115155565758596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 697
  1. #601
    при нажатии кнопки значения которой 24.4 ом получаются в программе 10
    Все верно
    нет, распаковал и поставил, а какое отношение имеет прошивка я же мерил на кнопках?)(или все должно работать?
    Все должно работать, перед отправкой заказа устройства проверяют
    Последний раз редактировалось Chip; 11.12.2013 в 22:01.
  2. #602
    Подскажите пожалуйста где взять список команд на кнопки звук перемотка?
  3. #603
    Для управления какой программой?
  4. #604
    мне код команды нужны были, без разницы для какой программы)(допустим переключение треков в виндовс соответствует код 177 и 176)
    все заработало большое спасибо)(но все равно значении 588 в хоткей)
  5. #605
    Так и должно быть, у Вас же при разомкнутых кнопках сопротивление 4.68 ком
    Последний раз редактировалось Chip; 18.12.2013 в 19:25.
  6. #606
    Всем привет.
    А на шевролет круз ставил ли кто такие адаптеры? В кан шину не хочется лезть.
    вот схема кнопок
    Я так понимаю, надо полностью отрезать штатный блок от кнопок. Но беспокоит, что там завязана подушка в руле.
  7. #607
    Есть мультируль от Шкода Октавия А5. Боковые регуляторы реализованы в виде крутилок громкости и перелистывания треков. Штатно все завязано на CAN шину. Возможно ли переделать такой руль на управление при помощи адаптера рулевых кнопок на основе резистивной матрицы?
    Последний раз редактировалось halfpipe; 15.01.2014 в 21:36.
  8. #608
    Помогите разобраться. Пришел joystick недели три назад только сейчас руки дошли до него.
    Вообщем ситуация такая:
    кнопки с руля к девайсу подключил, выходит 3 провода,
    массу на черный
    два других через ризистор 220 Om к красному.
    Показание в Hkey_config такие: 1-213, 2-170, 3-107, 4-52 (1,2,3,4 это нажатая кнопка). Так вопрос вот в чем:
    1. в программе Hkey_config кнопки отрабатываются отлично показания почти не плавают и реагируют на нажатие постоянно но при включение HotKey они как бы реагируют но с переадичностью (пока не нашел зависимость) Если буду постоянно нажимать например трек>> то нажатие происходит всегда но стоит немного подождать и уже не реагирует затем опять все нормально.
    2. При развернутом HotKey в углу еле видно как туда сюда скачут показание примерно вот так 0,3,65000,1023,35280 и это происходит в циклическом режиме
    3. Даже когда кнопки четко реагируют, при активном окне CF они не срабатывают хотя если свернуть центрефугу то трек и музыка переключается
    Пока писал заметил такую зависимость в HotKey если скачут цифры 0----1023 то кнопки работают а если скачут 3----352800 то на нажатие не реагируют
    Мужики выручайте уже третий день бьюсь сил уже нет))
  9. #609
    Ну что не кому помочь?!
  10. #610
    Сейчас подключился к домашнему буку, значения точно так же скачут
    когда от 0 до 1023 все ОК
    от 3 до 35280 все...амба не робит
    Подмогните
Эту тему просматривают: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48)
