Залей скетч из скачанного с версией архива и подай +5 на D47
проверил сейчас, свежескачанная версия для винды, все работает!
установил, запустил сервер прокси , проверил порт ардуины нано ( в том числе и в прокси), запустил венатор --- все работает!!!!
Понял, завтра буду пробовать, а то уже ночь на дворе
беда в другом, похоже матрица в приоровскую панель не войдет( мерил бумажкой), завтра вырежу из картонки и буду мерить без щитка приборов!
Еще вопрос по подключению непосредственно в авто. Уже практически все подключил и возник ряд вопросов, приборка подключается в Тойоте: 1-подключение дальнего света, а именно реакция только при включенном свете, если свет не включен, то горит индикация; 2-подключение ABS, сигнальный провод проходит через мини блочек установленный в приборку, нужно ли его использовать?; 3-зарядка, нужно ли где-то в недрах замуровывать лампу накаливания?; 4-спидометр, а именно в версии с автоматом, если просто снять штатную приборку, то блок акпп не будет получать информацию о скорости и будет возникать ошибка и в следствии чего не будет последней передачи!?
пробовал, только экран у меня на 1000 с чем то! а не на 800*600
в скетче только номера выводов подправил и не понял для чего абс нужно!!!
вот картинка, все работает!
Эту тему просматривают: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102)
