Показано с 1 по 10 из 2609
    пробовал, только экран у меня на 1000 с чем то! а не на 800*600
    в скетче только номера выводов подправил и не понял для чего абс нужно!!!
    Цитата Сообщение от gnom537 Посмотреть сообщение
    ...и не понял для чего абс нужно!!!
    Для лампы ABS
    Для лампы ABS
    можно немного подробнее? 4 датчика на ардуину или как? у меня лампа абс от блока абс запитана!
    и по поводу датчика температуры что по краям снизу!
    Последний раз редактировалось gnom537; 03.01.2014 в 20:42.
    сигнал с блока и подай на соответствующий контакт для зажигания лампы
    это два свободно настраиваемые аналоговые входы, кликни по цифровому значению, откроются настройки и вместо температуры можно настроить измерение глубины погружения)))
    а где они в скетче?
    Да и еще. Корректировка тахометра производится путем изменения этой строки в скетче th=(900000.0/( micros() - micros_th));? У меня расхождение примерно в 300rpm в меньшую сторону показывает. В какую сторону и скаким шагом нужно изменять 900000.0
    вот картинка, все работает!
Название:	wenator scrin.jpg
