Страница 4 из 16 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 152
  1. #31
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    опять тоже самое открыть не могу
  2. #32
    ну типа да от того реле 20 амперного запитать более мощьное реле около 40 ампер где то я думаю,сам прикинь посчитай всю зимнюю нагрузку не мало будет точно ,а если зимнюю ночную вообще жесть .
  3. #33
    Т.е вот так
Название:	схема Arduina.jpg
  4. #34
    я тут в коде покалдовал и добавил отсрочку запуска пока там лампочки все проморгают в моем случае пока свечи прогреются :
    byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
    byte EnginePin = 10; //Выход на транзистор зажигания
    byte StarterPin = 9; //Выход на транзистор стартера
    byte ButtonPin = 8; //Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte StopPin = 12; //Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte ImmoPin = 7; //Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
    byte TahoPin = 6; //Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte WordsPin = 5; //Выход на глазок 1
    byte YellowGlazokPin = 4; //Выход на глазок 2
    byte GreenGlazokPin = 3; //Выход на глазок 3
    byte statusEngine = 0;
    //byte rotate = 0;
    unsigned int rotate=0;
    boolean stateACC = false;
    unsigned long lastPress = 0;
    unsigned long lastImmo = 0;
    unsigned long splitTime = 0;
    unsigned long time =0;
    byte stat = 0;
    void setup()
    pinMode(EnginePin, OUTPUT);
    pinMode(StarterPin, OUTPUT);
    pinMode(ACCPin, OUTPUT);
    pinMode(WordsPin, OUTPUT);
    pinMode(YellowGlazokPin, OUTPUT);
    pinMode(GreenGlazokPin, OUTPUT);
    //time = 0;
    lastImmo=millis();
    lastPress=millis();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Arduino is started");
    // 0 - Все выключенно
    // 1 - Включено только зажигание
    // 2 - Крутиться стартер, ждем оборотов
    // 3 - Двигатель работает, все включено
    // 4 - Неудачная попытка запуска, включено только зажигание
    // 5 - Двигатель заглушен, АСС пока еще работает
    void loop()
    if (
    stat != statusEngine) {stat = statusEngine;
    Serial.println(stat);
    unsigned long newTime = millis() - lastPress;
    unsigned int button = pressButton();
    if (
    button != 0) Serial.println(button);
    lastImmoTest();
    switch (
    statusEngine)
    case
    0:
    digitalWrite(GreenGlazokPin, LOW);
    if (
    stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH);
    else
    digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
    if (
    millis() - lastImmo > 10000) digitalWrite(WordsPin, HIGH);
    else
    digitalWrite(WordsPin, LOW);
    if (
    button == 1500 && stateACC)
    StopAll();
    else if (
    button == 1500 && !stateACC) StartACC();
    else if (
    button != 0 && millis() - lastImmo > 2000 && newTime > 500) {
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    break;
    case 1:
    if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOW) StopAll();
    if (
    stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH); else digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
    if (
    millis() - lastImmo > 2000 && StopIsPress() && newTime < 900)
    digitalWrite(GreenGlazokPin, HIGH);
     else
    digitalWrite(GreenGlazokPin,!digitalRead(GreenGlazokPin));
    delay(100);
    if (
    button == 1500) {
    StopAll();
    else if (
    button != 0 && newTime > 500) {
    if (!
    stateACC)
    StopAll();
    else
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     else if (
    newTime > 800 && newTime < 900 && StopIsPress())
    delay(10000);// отсрочка запуска :)
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     break;
    case 2:
     if (
     if (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) {
    rotate++;
     while (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) {StopAll(); break;}
     if (
    rotate>=2)
    unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
    Serial.print("rpm: ");
    Serial.println(rpm);
    rotate=0;
    splitTime=micros();
     if (
    rpm>1000) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
    StopStarter();
    StartACC();
    statusEngine=3;
    Serial.println("Engine is WORK!!");
     break;
     if (
    StopAll();
     else if (
    newTime > 5000 || !StopIsPress()){
    StopStarter();
    statusEngine=4;
     break;
    case 3:
     if (
    newTime > 5000) digitalWrite(WordsPin, LOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     break;
    case 4:
    digitalWrite(GreenGlazokPin, !digitalRead(GreenGlazokPin)); delay(50);
     if (
    button == 1500 || newTime > 10000) {
    StopAll();
     else if (
    button != 0 && newTime > 500 && StopIsPress()) {
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     else if (
    button != 0 && newTime > 500 && !StopIsPress()) {
    StopAll();
     break;
    case 5:
     if (
     if (
    newTime > 5000)
     if (
    millis() - lastImmo > 5000) digitalWrite(WordsPin, HIGH); else digitalWrite(WordsPin, LOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    millis() - lastImmo < 2000) StopAll();
     else if (
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    lastImmoTest();
     break;
    void StartEngine(){
    digitalWrite(EnginePin, HIGH);
    Serial.println("Engine is ON");
    lastPress=millis();
    void StopEngine(){
    digitalWrite(EnginePin, LOW);
    Serial.println("Engine is OFF");
    lastPress=millis();
    void StopAll(){
    digitalWrite(StarterPin, LOW);
    digitalWrite(ACCPin, LOW);
    Serial.println("All OFF");
     while (!
    digitalRead(ButtonPin)){}
    stateACC=false;
    lastPress=millis();
    statusEngine=0;
    lastPress=millis();
    void StartStarter(){
    digitalWrite(StarterPin, HIGH);
    Serial.println("Starter START!");
    splitTime=micros();
    lastPress=millis();
    void StopStarter(){
    Serial.println("Starter if OFF!");
    lastPress=millis();
    void StartACC(){
    digitalWrite(ACCPin, HIGH);
    Serial.println("Starter ACC!");
    stateACC=true;
    lastPress=millis();
    void lastImmoTest(){
     if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOW) { //<----------------------------- Поменял на LOW
    lastImmo=millis();
    Serial.println("Immo+");
    unsigned int pressButton(){
    unsigned long newTime = millis();
    boolean currentPosition = digitalRead(ButtonPin);
     if (
    currentPosition == HIGH){
    delay(50);
    currentPosition=digitalRead(ButtonPin);
     while (!
    currentPosition) {
     if (
    millis() - newTime > 1000) return 1500;
    newTime=millis() - newTime;
     if (
    newTime < 60) newTime = 0;
     return
    newTime;
    boolean StopIsPress(){
     return
    digitalRead(StopPin);
    Так точно .А что за авто?
    Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 19:22.
  5. #35
    ВАЗ 2112
  6. #36
    Кстате вот видео парня который делал этот скетчь
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2014 в 22:06.
  7. #37
    клевое видео молодец парень на 2112 в схеме есть реле асс почти на все приборы так что 30 амперного реле вполне хватит так что не парься с доп реле.
  8. #38
    на ВАЗ в природе не существует режима АСС. Т.е. можно сразу подключить к модулю??
    Последний раз редактировалось Сергей174; 09.01.2014 в 20:01.
  9. #39
    нее подожди как нет ?
  10. #40
    Там только два положения ключа
    1. Выключено
    2. Зажигание
    там есть контакт определения вставлен ли ключ в замок
