Цитата Сообщение от Ozz_Klochkov Посмотреть сообщение
Доработал скетч для ардуинки таким образом:
#include <CyberLib.h>
unsigned long nTimerTimet;
void setup()
UART_Init(115200);
StartSPI(081);//MODE0, DIV8, MSBFIRST
for(int16_t z=0z<768z++) SendSPI(0); //погасить все пикселы ленты
delay_ms(1); //пауза для инициализации ленты
uint8_t mas_data[3];
uint8_t j=0;
void loop()
Start
 uint8_t data
millis(); //получаем текущее время
UART_SendByte(170); //отправляем байт синхронизации для ПК
if (UART_ReadByte(data))  //ждем от ПК первый байт с колличеством пикселей ленты
uint16_t pix_num data*3;  //получаем общее колличество цветовых каналов ленты
uint16_t eTime micros()-rTime//получим время с момента окончания загрузки
if( eTime 900delay_us(eTime);  //ждем полной инициализации (минус 100мкс для загрузки след. байта)
for(uint16_t i=0i<pix_numi++)
//получаем значения для всех цветов, а затем отсылаем на ленту в нужном нам порядке
if(j==2)
mas_data[j]=uart_read();
SendSPI(mas_data[0]);  //Синий
SendSPI(mas_data[2]);  //Зелёный
SendSPI(mas_data[1]);  //Красный
j=0;
              else
j++;
rTime micros(); //стартуем счетчик времени инициализации ленты
nTime t// //обнулить время простоя
} else {
               if((
nTime) > 4000///гасим подсветку если нет потока более 2 сек
                 for(
nTime t
End }
unsigned char uart_read(void)
uint8_t val;
  for (
uint8_t i=0i<255; ++i//цикл ожидания байта данных из UART порта, время ожидания 2560мкс
      if(
UART_ReadByte(val)) break; //если байт данных получен, то цикл прерывается
delay_us(10);      //время ожидания байта
    return
val;
Использовать на компе в таком случае надо версию на BRG из второго поста темы.
О! Спасибо! В воскресенье попробую.
