Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 469
  1. #321
    По умолчанию Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    Да, конечно лучше убрать
  2. #322
    Смущение Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    Chip, подскажите пожалуйста!
    1. Обязательно использовать WS2801, когда можно взять WS2812?
    2. Стандартные ленты идут по 32/36 LED, а если взять 60/64 LED, они будут дружить?
    3. Есть ещё вот такой вариант Digital WS2801 Dream Color LED Strip Ribbons , 96leds/m With 32 Pixels ICS, 5m 480 LEDs Waterproof IP65 DC 12V то же в пролете?)
    4. Помимо подключения по USB есть ещё какие варианты, например LAN или RS-232?
  3. #323
    1 - можно
    2 - думаю что будут
    3 - чип 2801, значит будет работать
    4 - пока нет, но будет
  4. #324
    Chip, что можно придумать с большим расстоянием ПК - ТВ (~17-18 метров)?
    1. Активный USB?! Не будет ли отставать подсветка?
    2. Какую максимальную длину провода можно использовать между LED и Arduino?
  5. #325
    1 - не пробовал
    2 - как можно короче, так как еще сама лента вносит паразитную емкость
    Можно использовть BlueTooth , с UART мостом на чипе FTDI
    В компьютер подключаем преобразователь + BT, на стороне телевизора BT+Arduino+LED лента
    Если использовать программы работающие с com портом, то на стороне ПК достаточно любого BT без преобразователя USB-UART
    Последний раз редактировалось Chip; 24.01.2014 в 02:40.
  6. #326
    Цитата Сообщение от kblc Посмотреть сообщение
    Приветствую! Собрал себе комплектик с ws2801, все хорошо, только цвета в ленте перепутаны, красный с синим. Тестовый код из первого сообщения подправил, мигает правильно теперь. Получается у меня не RGB, а BGR? Не могли бы вы выложить для моих цветов программу?
    Мой правильно работающий отрывок кода:
    Код:
    SPI.transfer(pixel[i].b);
          SPI.transfer(pixel[i].g);
          SPI.transfer(pixel[i].r);
    Доработал скетч для ардуинки таким образом:
    #include <CyberLib.h>
    unsigned long nTimerTimet;
    void setup()
    UART_Init(115200);
    StartSPI(081);//MODE0, DIV8, MSBFIRST
    for(int16_t z=0z<768z++) SendSPI(0); //погасить все пикселы ленты
    delay_ms(1); //пауза для инициализации ленты
    uint8_t mas_data[3];
    uint8_t j=0;
    void loop()
    Start
     uint8_t data
    millis(); //получаем текущее время
    UART_SendByte(170); //отправляем байт синхронизации для ПК
    if (UART_ReadByte(data))  //ждем от ПК первый байт с колличеством пикселей ленты
    uint16_t pix_num data*3;  //получаем общее колличество цветовых каналов ленты
    uint16_t eTime micros()-rTime//получим время с момента окончания загрузки
    if( eTime 900delay_us(eTime);  //ждем полной инициализации (минус 100мкс для загрузки след. байта)
    for(uint16_t i=0i<pix_numi++)
    //получаем значения для всех цветов, а затем отсылаем на ленту в нужном нам порядке
    if(j==2)
    mas_data[j]=uart_read();
    SendSPI(mas_data[0]);  //Синий
    SendSPI(mas_data[2]);  //Зелёный
    SendSPI(mas_data[1]);  //Красный
    j=0;
                  else
    j++;
    rTime micros(); //стартуем счетчик времени инициализации ленты
    nTime t// //обнулить время простоя
    } else {
                   if((
    nTime) > 4000///гасим подсветку если нет потока более 2 сек
                     for(
    nTime t
    End }
    unsigned char uart_read(void)
    uint8_t val;
      for (
    uint8_t i=0i<255; ++i//цикл ожидания байта данных из UART порта, время ожидания 2560мкс
          if(
    UART_ReadByte(val)) break; //если байт данных получен, то цикл прерывается
    delay_us(10);      //время ожидания байта
        return
    val;
    Использовать на компе в таком случае надо версию на BRG из второго поста темы.
  7. #327
    Chip, скорости USB 1.1 хватит на обслуживание ~250 светодиодов (зон)?
    Последний раз редактировалось PAV; 24.01.2014 в 19:43.
  8. #328
    Чипов сколько?
  9. #329
    Подмигивание Re: Фоновая, пиксельная подсветка телевизора, Pixelight
    void setup()
    UART_Init(115200);
    uint8_t j=0;
    void loop()
    Start
     uint8_t data
    if(j==2)
    j=0;
                  else
    j++;
    } else {
                   if((
                     for(
    nTime t
    End }
    uint8_t val;
      for (
          if(
        return
    val;
    О! Спасибо! В воскресенье попробую.
  10. #330
    Чипов сколько?
    Это к моему посту относится? Если да, то о каких чипах идет речь?
    По моим приблизительным подсчетам получается, ~250 RGB LED WS2801/WS2812, не много ли для данной конструкции на Arduino, и хватит ли пропускной способности USB 1.1
    Думаю попробовать заказать USB CAT5/CAT5E/6 RJ45 Ethernet Extender Lan Extension Cable Repeater Adapter или же сразу взять по дороже "активный" USB 2.0
