Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 148
  1. #121
    По умолчанию Re: USB GPS приемник Locosys LS-23030
    Возможно что прошил другую скорость передачи данных
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2014 в 14:40.
  2. #122
    Цитата Сообщение от vladhlop Посмотреть сообщение
    А сейчас не вспомните что делали?
    Точно не помню....менял частоту....в общем жал, что попало.
  3. #123
    Недавно приобрел LS-23030 –G повелся на ГЛОНАСС, так и не получилось правильную работу настроить, то отваливаются спутники, то скорость показывает 70 км, когда стоишь, при этом ловит 16 спутников, короче бред какой-то, перепробовал дрова с сайта http://www.locosystech.com/support.php# для чипа MT3339, support молчит. До этого стоял BU-353 проблем не было.
    Кто смог это заставить работать - дайте совет.
  4. #124
    Попробуйте вынести приемник на крышу автомобиля
    Я подозреваю что у Вас ПК генерирует помехи
  5. #125
    Аналогично.
    дайте совет.
    Положи в бардачок (как это сделал я)
    P.S Попробую Win 8.1 может на ней заработает.
    Последний раз редактировалось sirota; 17.03.2014 в 23:40.
  6. #126
    А вынести подальше от ПК, не пробовал?
  7. #127
    Пробовал...и в окно выкидывал, и на место обычного LS-23030 в бампер ставил.
    В общем не понятно он работает(LS-23030-G)..
    1. Если запускаю напрямую (без разветвителей), то в ситигиде первое время, минут 5 показывает нормально, но затем начинает отставать от маршрута...и уже через минут десять когда остановился, а в навигации я все еще еду минут 5.
    2. В программе автоспутник он так и не заработал.
    3. Если использую размножитель портов GpsGate, то граблей на порядок больше.
    P.S Сейчас стоит старым добрым LS-23030 уже 4 год...полет нормальный.
    Последний раз редактировалось sirota; 19.03.2014 в 01:12.
  8. #128
    Так разница только в том что добавили Glonass
    Я помню когда ты приезжал, то никаких отставаний не было
  9. #129
    В общем разобрался, здесь проблема была в герца 10 надо снизить 1 при помощи проги MiniGPS (Fix update Rate =1) после этого скорость не прыгает и icar работает стабильно.
  10. #130
    Через 10 минут работы опять пошло отставание.
