Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Re: Wi-Fi модуль HLK-RM04 http запросы
    Цитата Сообщение от FDV Посмотреть сообщение
    Может вы имели в виду serial.Print().
    Если да, то таким образом можно только данные вывести в браузер(что я собственно и описал выше).
    А как заставить arduino + wifi отправлять именно http запросы?
    судя по описнию, это Wi-Fi - UART модуль, т.е. он эмулирует serial-порт через Wi-Fi, поэтому совет на счет serial.Print() правильный.
    HTTP GET запрос на нем реализовать невозможно, берите нормальный Wi-Fi шилд, SPI и external interupt на micro есть, проблем не должно быть, хотя возможно в библиотеке для wi-fi шилда прийдется исправлять номера пинов.
    Спасибо. А не подскажите в таком случае, как отправлять http запросы с нормального wifi шилда?
    если возьмете стандартный wifi shield (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield), то читайте здесь http://arduino.cc/en/Tutorial/WiFiWebClient. В описании на шилд написано какие контакты задействованы для коннекта с ардуиной, сопоставьте контакты UNO и Micro вперед соединять проводками.
