Показано с 1 по 7 из 7
  1. #5
    По умолчанию Re: шумит АЦП в ардуине
    вопчем, шумит и здорово шумит.
    например, считываем 1000 сэмплов и делим на 1000, это при реф=5в и считывании бортового 3.3в получаем, к примеру, 699 -- целочисленное. а плавающее -- 698.63. т.е. центр распределения не равняется 699. проводим 10000 измерений и дельта получается 4804, т.е. примерно недостающие .37 умноженные на 10000. делаем 100.000 измерений -- получаем 55459
    шум пропадает, только когда отбрасываю 4 младших бита, т.е. разрядность ацп остается 6 бит. если отбрасываю 3 бита, то шум пробивается даже с приличной rc-цепочкой -- 12ком+50мкф
    черт с ним с шумом, он в принципе, может и терпимый, плохо, что он неминуемо получается сдвинутым относительно найденного "нуля"
    получается, использование произвольного напряжения в качестве опорного проблематично
    использование CyberLib дает только уменьшение времени чтения (4*analogRead(0) = 460us, 4*A0_Read = 280us, 2*A0_Read = 140uS)
    Последний раз редактировалось uzzzer; 14.03.2014 в 00:37.
