Страница 52 из 57 ПерваяПервая ... 242464748495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 561
  1. #511
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    переустановил винду.в принтерах появилось.
    Вложение 17592
    так в диспетчере Вложение 17593
    это если СF первая запущена.Вложение 17594
    это если первая Hotkey...Вложение 17595
  2. #512
    А joystik на каком порту? В CF какой порт выбран?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2014 в 21:59.
  3. #513
    А joystik yна каком порту? В CF какой порт выбран?
    теперь joystik на 3 порту,(и в диспетчере,и в устройствах смотрел.) CF на 6 порту.
  4. #514
    есть мысли? поможете? очень хочу кнопки запустить,не вешать же на все 9 кнопок реле? это не правильно.
  5. #515
    Попробуйте свежий драйвер установить
    Последний раз редактировалось Chip; 14.03.2014 в 12:53.
  6. #516
    он и стоит.
  7. #517
    А если не запускать CF и подключить оба девайса, то HotKey работает?
  8. #518
    да ,но потом CF если запустить,то плагин контроллер найти не может.
  9. #519
    Пользователь Аватар для lti1
    В порядке бреда. А если использовать все таки одну ардуину с объединенным скетчем и программу клонирующую com порт, например Serial Splitter?
  10. #520
    Значит проблема в CF, Попробуйте выключить в настройках CF все не используемые порты во всех плагинах и в OBD-II тоже
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2014 в 12:56.
