Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
  1. #51
    Пользователь Аватар для murano
    По умолчанию Re: OBD-II диагностика на Carduino (Arduino)
    У меня тоже пишет 9141, а на самом деле 14230. А у него два типа инициализации. Поэтому и спрашивал. Раз взялся за такую работу, значит знаешь программный протокол. Попробуй в терминале командами через ELM чтобы точно выяснить.
  2. #52
    Хм, интересное предположение. Спасибо, проверю.
    А какая программа пишет? Чем проверяешь всмысле
  3. #53
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Чем проверяешь в смысле
    ScanMaster и Torque
  4. #54
    Посмотрел сейчас - кроме ISO 9141 никакой протокол не может быть, т.к. все остальные протоколы были изобретены позже, чем мой авто (Mazda Familia 1998)
    ISO 9141: Road vehicles — Diagnostic systems. International Organization for Standardization, 1989.
    ISO 11898: Road vehicles — Controller area network (CAN). International Organization for Standardization, 2003.
    ISO 14230: Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000, International Organization for Standardization, 1999.
    ISO 15031: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics, International Organization for Standardization, 2010.
    ISO 15765: Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Networks (CAN). International Organization for Standardization, 2004.
  5. #55
    Ну тогда смотри реализацию аппаратно-программной инициализации:
    1. К-линия двунаправленная и передает данные в обе стороны, L-линия однонаправленная и используется только при установлении соединения между ЭБУ и сканером, затем линия L переходит в состояние логической единицы.
    2. При установлении соединения с ЭБУ, сканер посылает одновременно по К- и L-линиям специальный 8-битный код со скоростью 5 бит в секунду. Если код верный, ЭБУ посылает сканеру 8-битный код с информацией о скорости последующего соединения. Скорость обмена устанавливается ЭБУ, а не сканером. Затем ЭБУ посылает еще два кодовых слова с информацией о последующем соединении и конфигурации К- и L-линий. Сканер возвращает инверсии этих кодов в ЭБУ.
    Для себя реализовывал только 14230 (fast init).
  6. #56
    Добрый день.
    это наверное самая близкая тема. Как можно получить значение скорости из K-L- линии. силами ардуины уно, без использования диагностического софта, компьютера и т.д.
    заранее благодарю.
  7. #57
    Цитата Сообщение от wOOlf Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Связь инициирует приемник (диагностический прибор, ардуино и т.д.). Он и должен устанавливать скорость соединения , на которой работает обмен с ECU. По иному, как мне видится, к этому блоку не доберешься.
  8. #58
    Добрый день! Новичок в Arduino, но очень хочется собрать БК в свой авто. Нашел в интернете проект http://grauonline.de/wordpress/?p=74 собрал, пробовал на MC33290 связи нет (. Возник вопрос правильно ли я подключаю TX и RX. По схеме приведенной ниже MC33290 подключается на Rx и Tх Arduino, а по скетчу я понял что надо подключать на D2 и D3 ... Подскажите как все таки правильней? Может есть какой скетч для проверки есть ли какая то попытка связи?
    Arduino Nano OBD reader (OBD protocol KW1281,  Audi A4 B5 etc.)
    wiring:
    D2 --- OBD level shifter input (RX) (e.g. LM339)
    D3 --- OBD level shifter output (TX) (e.g. LM339)
    A5 --- Arduino 20x4 LCD display SCL
    A4 --- Arduino 20x4 LCD display SDA
    NOTE: For the level shifting, I used a 'AutoDia K409 Profi USB adapter', disassembled it,
          and connected the Arduino to the level shifter chip (LM339) - the original FTDI chip TX line
          was removed (so it does not influence the communication)
    #include <Wire.h>
    #include "LiquidCrystal_I2C.h"
    #include "NewSoftwareSerial.h"
    #define pinKLineRX 2
    #define pinKLineTX 3
    #define pinLED 13
    #define pinBuzzer 9
    #define pinButton 10
    // https://www.blafusel.de/obd/obd2_kw1281.html
    #define ADR_Engine 0x01
    #define ADR_Gears  0x02
    #define ADR_ABS_Brakes 0x03
    #define ADR_Airbag 0x15
    #define ADR_Dashboard 0x17
    #define ADR_Immobilizer 0x25
    #define ADR_Central_locking 0x35
    //#define DEBUG 1
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
    NewSoftwareSerial obd(pinKLineRX, pinKLineTX, false); // RX, TX, inverse logic
    uint8_t currAddr = 0;
    uint8_t blockCounter = 0;
    uint8_t errorTimeout = 0;
    uint8_t errorData = 0;
    bool connected = false;
    int sensorCounter = 0;
    int pageUpdateCounter = 0;
    int alarmCounter = 0;
    uint8_t currPage = 1;
    int8_t coolantTemp = 0;
    int8_t oilTemp = 0;
    int8_t intakeAirTemp = 0;
    int8_t oilPressure = 0;
    float engineLoad = 0;
    int   engineSpeed = 0;
    float throttleValve = 0;
    float supplyVoltage = 0;
    uint8_t vehicleSpeed = 0;
    uint8_t fuelConsumption = 0;
    uint8_t fuelLevel = 0;
    unsigned long odometer = 0;
    String floatToString(float v){
    String res;
    char buf[16];
    dtostrf(v,4, 2, buf);
    res=String(buf);
      return
    res;
    void disconnect(){
    connected = false;
    currAddr = 0;
    void lcdPrint(int x, int y, String s, int width = 0){
    lcd.setCursor(x,y);
      while (
    s.length() < width) s += " ";
    lcd.print(s);
    void obdWrite(uint8_t data){
    #ifdef DEBUG
    Serial.print("uC:");
    Serial.println(data, HEX);
    #endif
      //*********************  ADDED 5ms delay ****************************************************************
    delay(5);
    obd.write(data);
    uint8_t obdRead(){
    unsigned long timeout = millis() + 1000;
      while (!
    obd.available()){
        if (
    millis() >= timeout) {
    Serial.println(F("ERROR: obdRead timeout"));
    disconnect();
    errorTimeout++;
          return
    0;
    uint8_t data = obd.read();
    #ifdef DEBUG
    Serial.print("ECU:");
    #endif
    return data;
    // 5Bd, 7O1
    void send5baud(uint8_t data){
    // // 1 start bit, 7 data bits, 1 parity, 1 stop bit
      #define bitcount 10
    byte bits[bitcount];
    byte even=1;
    byte bit;
      for (
    int i=0; i < bitcount; i++){
    bit=0;
        if (
    i == 0)  bit = 0;
          else if (
    i == 8) bit = even; // computes parity bit
    else if (i == 9) bit = 1;
          else {
    bit = (byte) ((data & (1 << (i-1))) != 0);
    even = even ^ bit;
    Serial.print(F("bit"));
    Serial.print(i);
    Serial.print(F("="));
    Serial.print(bit);
        if (
    i == 0) Serial.print(F(" startbit"));
          else if (
    i == 8) Serial.print(F(" parity"));
          else if (
    i == 9) Serial.print(F(" stopbit"));
    Serial.println();
    bits[i]=bit;
    // now send bit stream
    for (int i=0; i < bitcount+1; i++){
        if (
    i != 0){
    // wait 200 ms (=5 baud), adjusted by latency correction
    delay(200);
          if (
    i == bitcount) break;
        if (
    bits[i] == 1){
    // high
    digitalWrite(pinKLineTX, HIGH);
        } else {
    // low
    digitalWrite(pinKLineTX, LOW);
    obd.flush();
    bool KWP5BaudInit(uint8_t addr){
    Serial.println(F("---KWP 5 baud init"));
    //delay(3000);
    send5baud(addr);
      return
    true;
    bool KWPSendBlock(char *s, int size){
    Serial.print(F("---KWPSend sz="));
    Serial.print(size);
    Serial.print(F(" blockCounter="));
    Serial.println(blockCounter);
    // show data
    Serial.print(F("OUT:"));
      for (
    int i=0; i < size; i++){
    uint8_t data = s[i];
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.println();
      for (
    obdWrite(data);
    /*uint8_t echo = obdRead();
        if (data != echo){
          Serial.println(F("ERROR: invalid echo"));
          disconnect();
          errorData++;
          return false;
    if (i < size-1){
    uint8_t complement = obdRead();
          if (
    complement != (data ^ 0xFF)){
    Serial.println(F("ERROR: invalid complement"));
    disconnect();
    errorData++;
            return
    false;
    blockCounter++;
      return
    true;
    // count: if zero given, first received byte contains block length
    // 4800, 9600 oder 10400 Baud, 8N1
    bool KWPReceiveBlock(char s[], int maxsize, int &size){
    bool ackeachbyte = false;
    uint8_t data = 0;
    int recvcount = 0;
      if (
    size == 0) ackeachbyte = true;
    Serial.print(F("---KWPReceive sz="));
    Serial.print(size);
      if (
    size > maxsize) {
    Serial.println("ERROR: invalid maxsize");
        return
    false;
      while ((
    recvcount == 0) || (recvcount != size)) {
        while (
    obd.available()){
    data = obdRead();
    s[recvcount] = data;
    recvcount++;
          if ((
    size == 0) && (recvcount == 1)) {
    size = data + 1;
            if (
    size > maxsize) {
              return
    false;
          if ((
    ackeachbyte) && (recvcount == 2)) {
            if (
    data != blockCounter){
    Serial.println(F("ERROR: invalid blockCounter"));
    disconnect();
    errorData++;
              return
    false;
          if ( ((!
    ackeachbyte) && (recvcount == size)) ||  ((ackeachbyte) && (recvcount < size)) ){
    obdWrite(data ^ 0xFF);  // send complement ack
            if (echo != (data ^ 0xFF)){
              Serial.print(F("ERROR: invalid echo "));
              Serial.println(echo, HEX);
              disconnect();
              errorData++;
              return false;
        if (
    millis() >= timeout){
    Serial.println(F("ERROR: timeout"));
    disconnect();
    errorTimeout++;
          return
    false;
    // show data
    Serial.print(F("IN: sz="));
    Serial.print(size);
    Serial.print(F(" data="));
      for (
    Serial.print(F(" "));
    Serial.println();
    blockCounter++;
      return
    true;
    bool KWPSendAckBlock(){
    Serial.print(F("---KWPSendAckBlock blockCounter="));
    char buf[32];
    sprintf(buf, "\x03%c\x09\x03", blockCounter);
      return (
    KWPSendBlock(buf, 4));
    bool connect(uint8_t addr, int baudrate){
    Serial.print(F("------connect addr="));
    Serial.print(addr);
    Serial.print(F(" baud="));
    Serial.println(baudrate);
    tone(pinBuzzer, 1200);
    delay(100);
    noTone(pinBuzzer);
    //lcd.clear();
    lcdPrint(0,0, F("KW1281 wakeup"), 20);
    lcdPrint(0,1, "", 20);
    lcdPrint(0,2, "", 20);
    blockCounter = 0;
    currAddr = 0;
    obd.begin(baudrate);
    KWP5BaudInit(addr);
    // answer: 0x55, 0x01, 0x8A
    char s[3];
    lcdPrint(0,0, F("KW1281 recv"), 20);
    int size = 3;
      if (!
    KWPReceiveBlock(s, 3, size)) return false;
      if (    (((
    uint8_t)s[0]) != 0x55)
    uint8_t)s[1]) != 0x01)
    uint8_t)s[2]) != 0x8A)   ){
    Serial.println(F("ERROR: invalid magic"));
    disconnect();
    errorData++;
        return
    false;
    currAddr = addr;
    connected = true;
      if (!
    readConnectBlocks()) return false;
      return
    true;
    bool readConnectBlocks(){
    // read connect blocks
    Serial.println(F("------readconnectblocks"));
    lcdPrint(0,0, F("KW1281 label"), 20);
    String info;
      while (
    true){
    int size = 0;
    char s[64];
        if (!(
    KWPReceiveBlock(s, 64, size))) return false;
        if (
    size == 0) return false;
        if (
    s[2] == '\x09') break;
        if (
    s[2] != '\xF6') {
    Serial.println(F("ERROR: unexpected answer"));
    disconnect();
    errorData++;
          return
    false;
    String text = String(s);
    info += text.substring(3, size-2);
        if (!
    KWPSendAckBlock()) return false;
    Serial.print("label=");
    Serial.println(info);
    //lcd.setCursor(0, 1);
      //lcd.print(info);
    return true;
    bool readSensors(int group){
    Serial.print(F("------readSensors "));
    Serial.println(group);
    lcdPrint(0,0, F("KW1281 sensor"), 20);
    char s[64];
    sprintf(s, "\x04%c\x29%c\x03", blockCounter, group);
      if (!
    KWPSendBlock(s, 5)) return false;
    int size = 0;
    KWPReceiveBlock(s, 64, size);
      if (
    s[2] != '\xe7') {
    Serial.println(F("ERROR: invalid answer"));
    disconnect();
    errorData++;
        return
    false;
    int count = (size-4) / 3;
    Serial.print(F("count="));
    Serial.println(count);
      for (
    int idx=0; idx < count; idx++){
    byte k=s[3 + idx*3];
    byte a=s[3 + idx*3+1];
    byte b=s[3 + idx*3+2];
    String n;
    float v = 0;
    Serial.print(F("type="));
    Serial.print(k);
    Serial.print(F("  a="));
    Serial.print(a);
    Serial.print(F("  b="));
    Serial.print(b);
    Serial.print(F("  text="));
    String t = "";
    String units = "";
    char buf[32];
        switch (
    k){
          case
    1:  v=0.2*a*b;             units=F("rpm"); break;
          case
    2:  v=a*0.002*b;           units=F("%%"); break;
          case
    3:  v=0.002*a*b;           units=F("Deg"); break;
          case
    4:  v=abs(b-127)*0.01*a;   units=F("ATDC"); break;
          case
    5:  v=a*(b-100)*0.1;       units=F("°C");break;
          case
    6:  v=0.001*a*b;           units=F("V");break;
          case
    7:  v=0.01*a*b;            units=F("km/h");break;
          case
    8:  v=0.1*a*b;             units=F(" ");break;
          case
    9:  v=(b-127)*0.02*a;      units=F("Deg");break;
          case
    10: if (b == 0) t=F("COLD"); else t=F("WARM");break;
          case
    11: v=0.0001*a*(b-128)+1;  units = F(" ");break;
          case
    12: v=0.001*a*b;           units =F("Ohm");break;
          case
    13: v=(b-127)*0.001*a;     units =F("mm");break;
          case
    14: v=0.005*a*b;           units=F("bar");break;
          case
    15: v=0.01*a*b;            units=F("ms");break;
          case
    18: v=0.04*a*b;            units=F("mbar");break;
          case
    19: v=a*b*0.01;            units=F("l");break;
          case
    20: v=a*(b-128)/128;       units=F("%%");break;
          case
    21: v=0.001*a*b;           units=F("V");break;
          case
    22: v=0.001*a*b;           units=F("ms");break;
          case
    23: v=b/256*a;             units=F("%%");break;
          case
    24: v=0.001*a*b;           units=F("A");break;
          case
    25: v=(b*1.421)+(a/182);   units=F("g/s");break;
          case
    26: v=float(b-a);          units=F("C");break;
          case
    27: v=abs(b-128)*0.01*a;   units=F("°");break;
          case
    28: v=float(b-a);          units=F(" ");break;
          case
    30: v=b/12*a;              units=F("Deg k/w");break;
          case
    31: v=b/2560*a;            units=F("°C");break;
          case
    33: v=100*b/a;             units=F("%%");break;
          case
    34: v=(b-128)*0.01*a;      units=F("kW");break;
          case
    35: v=0.01*a*b;            units=F("l/h");break;
          case
    36: v=((unsigned long)a)*2560+((unsigned long)b)*10;  units=F("km");break;
          case
    37: v=b; break; // oil pressure ?!
          // ADP: FIXME!
          /*case 37: switch(b){
                 case 0: sprintf(buf, F("ADP OK (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
                 case 1: sprintf(buf, F("ADP RUN (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
                 case 0x10: sprintf(buf, F("ADP ERR (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
                 default: sprintf(buf, F("ADP (%d,%d)"), a,b); t=String(buf); break;
    case 38: v=(b-128)*0.001*a;        units=F("Deg k/w"); break;
          case
    39: v=b/256*a;                units=F("mg/h"); break;
          case
    40: v=b*0.1+(25.5*a)-400;     units=F("A"); break;
          case
    41: v=b+a*255;                units=F("Ah"); break;
          case
    42: v=b*0.1+(25.5*a)-400;     units=F("Kw"); break;
          case
    43: v=b*0.1+(25.5*a);         units=F("V"); break;
          case
    44: sprintf(buf, "%2d:%2d", a,b); t=String(buf); break;
          case
    45: v=0.1*a*b/100;            units=F(" "); break;
          case
    46: v=(a*b-3200)*0.0027;      units=F("Deg k/w"); break;
          case
    47: v=(b-128)*a;              units=F("ms"); break;
          case
    48: v=b+a*255;                units=F(" "); break;
          case
    49: v=(b/4)*a*0.1;            units=F("mg/h"); break;
          case
    50: v=(b-128)/(0.01*a);       units=F("mbar"); break;
          case
    51: v=((b-128)/255)*a;        units=F("mg/h"); break;
          case
    52: v=b*0.02*a-a;             units=F("Nm"); break;
          case
    53: v=(b-128)*1.4222+0.006*a;  units=F("g/s"); break;
          case
    54: v=a*256+b;                units=F("count"); break;
          case
    55: v=a*b/200;                units=F("s"); break;
          case
    56: v=a*256+b;                units=F("WSC"); break;
          case
    57: v=a*256+b+65536;          units=F("WSC"); break;
          case
    59: v=(a*256+b)/32768;        units=F("g/s"); break;
          case
    60: v=(a*256+b)*0.01;         units=F("sec"); break;
          case
    62: v=0.256*a*b;              units=F("S"); break;
          case
    64: v=float(a+b);             units=F("Ohm"); break;
          case
    65: v=0.01*a*(b-127);         units=F("mm"); break;
          case
    66: v=(a*b)/511.12;          units=F("V"); break;
          case
    67: v=(640*a)+b*2.5;         units=F("Deg"); break;
          case
    68: v=(256*a+b)/7.365;       units=F("deg/s");break;
          case
    69: v=(256*a +b)*0.3254;     units=F("Bar");break;
          case
    70: v=(256*a +b)*0.192;      units=F("m/s^2");break;
          default:
    sprintf(buf, "%2x, %2x      ", a, b); break;
        switch (
    currAddr){
          case
    ADR_Engine:
            switch(
    group){
              case
    3:
                switch (
    idx){
                  case
    0: engineSpeed = v; break;
                  case
    1: supplyVoltage=v; break;
                  case
    2: coolantTemp =v; break;
                  case
    3: intakeAirTemp=v; break;
                break;
              case
    11:
                switch (
    idx){
                  case
    1: engineLoad=v; break;
                  case
    2: vehicleSpeed =v; break;
                  case
    3: fuelConsumption=v; break;
                break;
            break;
          case
    ADR_Dashboard:
            switch (
    group){
              case
    1:
                switch (
    idx){
                  case
    0: vehicleSpeed = v; break;
                  case
    1: engineSpeed = v; break;
                  case
    2: oilPressure = v; break;
                break;
              case
    2:
                switch (
    idx){
                  case
    0: odometer = v; break;
                  case
    1: fuelLevel = v; break;
                break;
              case
    50:
                switch (
    idx){
                  case
                  case
    2: oilTemp = v; break;
                  case
    3: coolantTemp = v; break;
                break;
            break;
        if (
    units.length() != 0){
    t=String(buf) + " " + units;
    Serial.println(t);
    //lcd.setCursor(0, idx);
        //while (t.length() < 20) t += " ";
        //lcd.print(t);
    sensorCounter++;
      return
    true;
    void alarm(){
      if (
    alarmCounter > 10) return;
    delay(100);
    noTone(pinBuzzer);
    alarmCounter++;
    void updateDisplay(){
      if (!
    connected){
        if ( (
    errorTimeout != 0) || (errorData != 0) ){
    lcdPrint(0,3, F("err to="));
    lcdPrint(7,3, String(errorTimeout), 3);
    lcdPrint(10,3, F(" da="));
    lcdPrint(14,3, String(errorData), 6);
      } else {
        switch (
    currPage){
          case
    1:
            if (
    coolantTemp > 99){
    lcdPrint(0,1, F("COOL"));
    alarm();
            } else
    lcdPrint(0,1, F("cool"));
    lcdPrint(6,1,String(coolantTemp),3);
            if ( (
    oilTemp > 99) || ((oilPressure != 30) && (oilPressure != 31)) ){
    lcdPrint(10,1,F("OIL "));
    alarm();
            } else
    lcdPrint(10,1,F("oil "));
    lcdPrint(14,1,String(oilPressure),3);
    lcdPrint(0,2, F("rpm "));
    lcdPrint(4,2, String(engineSpeed),4);
    lcdPrint(10,2, F("km/h "));
    lcdPrint(15,2, String(vehicleSpeed, 3));
    lcdPrint(0,3, F("fuel "));
    lcdPrint(5,3, String(fuelLevel),3);
    lcdPrint(10,3, F("odo "));
    lcdPrint(14,3, String(odometer),6);
            break;
          case
    2:
            if (
    coolantTemp > 99){
    alarm();
            } else
    lcdPrint(10,1, F("air "));
    lcdPrint(14,1, String(intakeAirTemp), 3);
    lcdPrint(5,3, String(fuelConsumption),3);
    lcdPrint(10,3, F("volt "));
    lcdPrint(15,3, String(supplyVoltage),5);
            break;
    pageUpdateCounter++;
    void setup(){
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.init();
    pinMode(pinKLineTX, OUTPUT);
    pinMode(pinButton, INPUT);
    pinMode(pinButton, INPUT_PULLUP);
    pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
    /*tone(pinBuzzer, 1200);
      delay(100);
      noTone(pinBuzzer);*/
    Serial.begin(19200);
    Serial.println(F("SETUP"));
    Serial.println(F("START"));
    void loop(){
      if (
    digitalRead(pinButton) == LOW){
    currPage++;
        if (
    currPage > 2) currPage = 1;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(F("page "));
    lcd.print(currPage);
    errorTimeout = 0;
    errorData = 0;
        while (
    digitalRead(pinButton) == LOW);
      switch (
    currPage){
        case
    1:
          if (
    currAddr != ADR_Dashboard){
    connect(ADR_Dashboard, 9600);
          } else  {
    readSensors(1);
    readSensors(2);
    readSensors(50);
          break;
        case
    2:
          if (
    currAddr != ADR_Engine) {
    connect(ADR_Engine, 9600);
          } else {
    readSensors(3);
    readSensors(11);
          break;
    updateDisplay();
  9. #59
    Он использует библиотеку NewSoftwareSerial и использует USART через 2 и 3 пины. Еще убедись в правильно выбранном протоколе для твоего авто, в частности инициализации связи (5 baud или fast) для iso 14230 (9141).
  10. #60
    Сделал конвертер на ардуино. т.е. использую на ардуино два serial порта. к одному подключаю блютуз модуль, к другому переходник usb-uart на ftdi. в библиотеке SoftwareSerial в файле SoftwareSerial.cpp добавлял в трех местах строчки для нестандартной скорости: { 10400, 106, 218, 218, 215, },
    В терминалах обмен происходит. подключаю вместо переходника k-line адаптер, программа дианостики автомобиля его не видет. k-line адаптер работает на скорости 10400. пробовал вместо программы диагностики включать терминал. какие то данные приходят при включении зажигания.почему программа не видет адаптер?
    Пробовал вместо блютуза использовать ардуино как usb-uart переходник, все работает.
    Может влияет скорость указанная в программе? Порт по блютуз открывается 9600, а в программе выбор только 10400. Может нужно делать буфер максимально возможный.
    Вложение 18814
    Код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    void setup()
    // Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial)
    Serial.println("Goodnight moon!");
    // устанавливаем скорость передачи данных для последовательного порта, созданного
    // библиотекой SoftwareSerial
    mySerial.begin(10400);
    void loop() // выполняется циклически
    if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
    if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
