Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Lilliput 669GL-70NP/C/T не работает тач!
    Добрый день! Имеется монитор Lilliput 669GL-70NP/C/T, подключен к компу через HDMI, все прекрасно работает, в том числе тачскрин! При попытке подключить камеры (обгона и заднего вида) через специальный переходник (фото внизу) перестает работать тачскрин. Переходить на VGA не хочется!
    Как побороть? Заранее спасибо.
ID:	17646   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Lilliput 669GL-70NP/C/T не работает тач!
    Я такое встречал - причем был уверен, что убил тач. Но оказалось, что дохлый переходник...
    Подключите камеры, припаяв проводники непосредствено на сам разъем на плате - я именно так и сделал
    Последний раз редактировалось MiD_E34; 10.04.2014 в 19:34.
    X-Trail,2010
    Спасибо, заменил переходник, заработало. Теперь нарисовалась другая проблема: У меня коробка автомат, при включении D (движение вперед) селектор передач проходит через задний ход и нейтраль. При переключении гаснет и включается монитор. Как выставить задержку? И при выключении задней скорости монитор включается с непонятным разрешением. К сожалению фоток еще не делал. Чем дальше в лес, тем больше дров!
    а камера точно нужного разрешения и системы цветности?
    Насчет задержки - я наоборот - считаю, что задержка слишком велика ))
    У меня сейчас механика, а до этого была тойота на автомате - меня нисколько не напрягал "проход" селектора через "R" и временное отключение монитора... каждому свое конечно, не будет ли потом наоборот - раздражать долгое ожидаине включения камеры - когда нужен будет обзор через нее? ))
    Может тогда сделать ручную активацию камеры?
    Или можно подключиться к кнопке блокировки на ручке АКПП - чтобы при нажатой кнопке камера не включалась
    X-Trail,2010
