Показано с 1 по 10 из 2609
    Автоматическая загрузка Venatora при повороте ключа зажигания из под винды происходит успешно. А как решить эту проблему на андроиде? У меня никак (что тормозит установку девайса в автомобиль). Есть ли лекарство?
    Новичок Аватар для dashkitusa
    А вы у ребят заказывали сей девайс?
    Он один из первых покупателей))))))))))))
    Костыль с автозапуском еще не решен, но при ежедневном использовании венатор не выключается вообще, гасится только монитор при выключении ACC. Свисток потребляет очень мало, как сигнализация.
    Спасибо, понял. Прошу выложить в первом посте версию скина под прошивку от ancc для контроллера RTD2662 и матрицу LQ123
    Всем доброго времени суток. Выкладываю не большой отчет о проделанной работе. Приборка устанавливается в замен штатной. Устанавливаю на тойоту калдина ST210. В качестве комплектующих используется набор, выложенный в начале темы. О полной стоимости всех затрат говорить не буду(игрушка не из дешевых), поскольку это все индивидуально. Но по итогу понял, что "игра стоит свеч". Панель нарисована на основе штатной, т.к. ее модель вполне устраивала и хотелось сохранить аутентичность и лаконичность, но с небольшим пафосом. И ребята справились с этой задачей на все 110%, за что им почет и уважение. Установка прошла практически в штатном режиме. Датчик температуры откалибровал с точностью в 1градус, относительно показаний сканера, топливный еще в процессе, но это все дело времени. Хорошо что уровень топлива изменяется не так интенсивно как температура
    фото приборки уже установленной в авто
    И видео
    Последний раз редактировалось Frud; 23.04.2014 в 13:40.
    Мыслю пока до прихода блока сделать БП по типу резервного для ведроида.
    Полимерок уже набрал.
