Завтра сфотографирую и выложу. Если примерно, то около 50mV
Ответ Маугли. В момен включения ток превышает 20А, так-как сопротивление нити накаливания ламп в холодном состоянии намного меньше чем в нагретом состоянии.Предохранитель 10А в приборе перегорел пришлоть впвять перемычку.
Пульсациии при токе 7,5А около 15мВ
весьма хороший результат. тока если поигратся с дросселем,можно наверное и кпд увеличитьСообщение от bogomol
По даташиту кпд Мах 94% при Uвх=5в Uвых=3,3в
ШИМ заработал, но один транзистор греется больше другого. Даже весь синий стал.
Что еще может быть такое?
Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
Сообщение от fand
может трансформатор,или раньше транзистор подгорел.поменяй транзисторы-парой.даже если один и целый остался
завтра попробую поменять. Транс я перемотал, получился аккуратно. Мотал лентой в 8 проводов диаметром 0,6 мм.
транзисторы ведь не менял? а надо было
Век живи, век учись!!!
