Показано с 1 по 10 из 37
Тема: I2C-Arduino
    По умолчанию Re: I2C-Arduino
    Там последовательный интерфейс! Типа SPI.
    Пытаюсь на 88 пионере сделать то же самое что lti1 т.е снять сигнал о включении аукс (так же по шине i2c), но не совсем получается
    Подпаялся к ic121(ak7732vt) к ногам 11,14 через преобразователь уровней на pca9306 т.к микросхема работает от 3в, скетч отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.p...ll=1#post56169, проблема в том что шина сканируется около 1 сек и потом данные не идут пока не нажму ресет на ардуине потом опять 1 сек работает и снова данные перестают сканироваться. Пробовал подпаиваться к ic281(PM9009A) к ногам 43,44(5в уровни) тогда в мониторе порта ардуины вообще тишина.
    Преобразователь уровней пробовал и самодельный на 2-х танзисторах и на 4-х ничего не меняется. Подскажите в каком направлении копать схему магнитолы прилагаю.
    Последний раз редактировалось Alex753; 27.06.2014 в 00:29.
    Да еще когда ардуино перестает выдавать инфу с шины также перестает работать регулятор громкости на магнитоле (при повороте энкодера появляется текущий уровень громкости и не меняется, точнее изменяется но очень медленно если крутить около 10 сек может на 2единицы) если нажать сброс на ардуино то громкость опять какое то время регулируется норм. Частоту шины ардуино пробовал менять на 400кГц без изменений.
