сегодня начал работать непосредственно с Arduino Mega 2560 до этого сенсоры и все остальное делал на Arduino Nano. подал питание поставил драйвера на USB все норм начал подключать сенсор для начала решил просто помигать диодом 13 пине заливаю простейший скетч
#include <CapacitiveSensor.h>
int Light 12;
CapacitiveSensor   Sensor1 CapacitiveSensor(0,3); // назначить пины для сенсора
CapacitiveSensor   Sensor2 CapacitiveSensor(4,7);
void setup()
Serial.begin(115200);   // настроить скорость порта
pinMode(LightOUTPUT);
void loop()
long temp1 =  Sensor1.capacitiveSensor(30); // измерить емкость и сохранить в temp1
long temp2 =  Sensor1.capacitiveSensor(30);
    if (
temp1 1000)    // изменяя значение 60 мы регулируем чуствительность сенсора
digitalWrite(13HIGH);   }    // включить светодиод
else { digitalWrite(13LOW); } // выключить светодиод]
if (temp2 100)
digitalWrite(12HIGH);   }    // включить светодиод
else { digitalWrite(12LOW); } // выключить светодиод]
Serial.println(temp1);  // для клибровки вашего датчика   // или для использования этого значения в компьютере
Serial.println(temp2);
резистор втыкаю в A0 а сенсор в A3 (аналоговые входы)
судя по вот этой схеме:
https://solderpad.com/solderpad/arduino-mega-2560/
это идут выходы процессора (ADC0)PF0 - 97 нога и (ADC3)PF3 - 94 нога но ни каких эмоций в мониторе порта бегут -2 при чем через секунд так через 5-6. Вопрос я опять прописал не так входы? И по ходу какая то проблема по скорости если в монитор порта приходят значения с такой задержкой
