Страница 103 из 261 ПерваяПервая ... 35393979899100101102103104105106107108109113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 2609
  1. #1021
    можем дать тебе все. Попробуешь?
    у меня как кот Матроскин говорил : "У нас всего хватает, у нас ума не хватает..."
    Все вроде корректно собралось... Но в консоль сыпет ошибки и капец..
    А быстро экпериментировать не получается - сборка анроида идет 4-5 часов..
    Я ставлю собираться в ночь, утром на работу.... поэтому времени на поковыряться часа 2 вечером
  2. #1022
    Вопрос, как у кого подключен монитор с контроллером. Который день бьюсь не пойму,чего ему надо. На ардуино и свисток питание есть всегда, моник с контроллером включаются при включении АСС. При включении АСС монитор моргает и тухнет, может с третьего раза запустится, может совсем не запустится. Иногда сразу запускается. Где косячу? Контроллера три от разных продавцов, на одном заменен проц на 2662, разницы никакой, т.е явно мой косяк. Да и еще, когда монитор нормально работает то потребление около 0.8А, когда выключен 0.09А, а когда непонятное состояние то 0,4А.
  3. #1023
    У меня есть подозрение, что это связано с сигналом HDMI со свистка, т.к на RADXA такой проблемы нет. Пока идет процесс выявления и исправления этого бага, я не снимаю питание с контроллера, а гашу подсветку монитора
  4. #1024
    Выкладываю для затравки)))))))))
    В готовящейся к выходу версии Venator III, кроме некоторых доработок и улучшений, добавлен новый скин. Теперь есть одно, два, три кольца и три кольца с кренометром
    Ну и небольшое видео
    Последний раз редактировалось Venator; 23.07.2014 в 02:09.
  5. #1025
    Блин пол ампера жрет. Скин крут-буду хотеть.
    Интересно, сейчас померял-нет сигнала включения подсветки.
    Последний раз редактировалось basurman971; 23.07.2014 в 02:49.
  6. #1026
    basurman971 Проверь дроссели подсветки на предмет пропай-непропай, нагрев, посвистывание...
    Китайские рожи экономят до безобразия..
    Последний раз редактировалось Dim252; 23.07.2014 в 09:11.
  7. #1027
    Нет сигнала с контроллера.
    Извиняюсь за шухер, один контроллер победил. Самое интересное что работает нормально, только паяный контроллер. Два новых перестали работать, один вообще не включается второй пишет нет сигнала. Китайцы уроды, еще два проца перепаивать, жутко неприятное занятие.
    Последний раз редактировалось basurman971; 24.07.2014 в 01:22.
  8. #1028
    Как конкретно победил то. перепайкой проца?
  9. #1029
    Тот что на фотке ультразвуком помыл. Он уже давно паяный. Я на нем тренировался в свое время. Щиток всю ночь простоял включенным, с утра АСС подал моник нормально заработал. С работы приеду проверю еще.
    Проверил еще раз, все работает корректно.
    Последний раз редактировалось basurman971; 24.07.2014 в 21:37.
  10. #1030
    Ультразвук китайский? Ватт на 50?
    У них больше не встречал, а Америка вроде до 1 кВт пользует. Вот только не знаю к чему это может привести- может вообще дорожки повываливаются. Скоро попробую.
