Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 307
  1. #251
    Местный Аватар для Murkur
    У меня тоже машина на механике и уже автоматически при заводке выжимаю сцепление Во-первых, привык так делать зимой, чтобы не крутить ещё холодную коробку - дополнительная нагрузка. А во-вторых, несколько раз уже было, что заводил на передаче - рычаг на торпедо маленький и не всегда видно, включена передача или нет.
    Так ты даже на парковке не ставишь на передачу, только ручник? А как же зимой?
    Я думаю, что было бы неплохо выжимать сцепление, а тормозом уже заводить.
    Чтобы не было, как на видео:
    Последний раз редактировалось Murkur; 29.06.2014 в 19:47.
  2. #252
    В любом случае при первом пуске зимой нажимаешь обе педали так что все ничего менять не надо
  3. #253
    Привет всем)) Появилась заинтересованность моим проектом! Решил сделать опытный образец промышленного вида со всеми вытекающими, с маской, с разъемами, маркировкой ))) Во первых схему планирую сделать в Sprint Layout ! Есть вопросы по питанию, во первых, как его организовать? Можно сделать на lm2576, можно на SP34063 (импульсный блок питания, который зимой при минус 25 дал сбои), можно на стабилизаторе напряжения NCP1117ST50 или, вообще по простому, сделать делитель напряжения, из 2-х резисторов и скормить то, что получилось Arduino! Основные требования простота и надежность! Что лучше?
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 23.07.2014 в 12:53.
  4. #254
    Если бы так все просто было,
  5. #255
    Omigovolt, финальный вариант схемы в студию. Какой ток? Может там кренки хватит.
    P.s. А что за проблемы с 34063 в морозы? В чем выражались, как решились? Причина установлена?
  6. #256
    При бортовом напряжении 12в-15в кренка перегреется уже при токе 80мА, если ее на радиатор не посадить
    Последний раз редактировалось Chip; 24.07.2014 в 01:30.
  7. #257
    я использовал замену кренки для питания подсветки матрицы, т.к. кренка дико нагревалась сразу после включения, а эта оставалась холодной. только импульный, таким-же размером. 5В 1А маркировку непомню позже дома посмотрю, правда дороговат немного.
  8. #258
    Цена не имеет значение вообще, главное надежность ну и простота если можно)))) По поводу импульсного, я же писал, что у меня зимой, в минус 25 был сбой! Т. е. прошло около 5 -8 минут, машина была уже в движении, а ардуинка только выключила звук, она это делала на 4-ю секунду после подачи питания (а еще машину я грею до 50)! Я грешу только на питание! Да я блок питания взял из зарядного устройства для мобильников, которое вставляется в прикуриватель - китай естесственно. Есть еще вопрос, а как организованно питания в автомобильных сигнализациях, кто знает, киньте схему или опишите, такой вариант я тоже рассматриваю активно, они стабильны и надежны проверенно временем
  9. #259
    Вчера путем долгих разглядываний выяснил наконец то чем питается микроконтроллер сигнализация подопотной была сигнализация Moongoose BASE 475
    так вот питается микроконтроллер и память от LM78L05 вот в таком корпусе:
    в минимальной обвязке:
    Причем 05 это я так понял ток - 500ma. И ни каких радиаторов и следов ядерного нагрева. Осталось померить ток потребления в моих реальных условиях!
    Тоже самое и на сигнализации Tomahawk TW 7010
  10. #260
    Померил ток! Получается ток потребления 0.01 - 0.02 А, при заведенной машине и заглушенной))) Прошу заметить род работ переключен на 10А, меньше побоялся включать, при пиковых значениях у меня проскакивало до 0.05 А и то это когда была тишина и еще, я включал свет с учетом того, что тестер немного туповат думаю LM78L05 должно хватить!!!
    Еще есть новый голосовой модуль
    судя по переводу он уже работает на 7 команд А это значит, что можно будет подключить дополнительные устройства))
    Есть вопрос у меня на лампочку зарядки стоит реле вот думаю заменить его на оптрон сэкономлю пространство и не будет щелчка при запуске Chip можно ли так сделать?
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 25.07.2014 в 14:38.
