Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 378910111213
Показано с 121 по 124 из 124
  1. #121
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Цитата Сообщение от Bagunda Посмотреть сообщение
    Подскажите как найти реле отключения аккумулятора ампер на 150-200.
    А то постоянно подсасывает и через пару дней не заводится
    С таким диагнозом правильнее, бюджетнее и проще найти где подсасывает, понадобится только амперметр.
  2. #122
    эт надо ковыряться, подлазить в неподлазные места, откручивать возможно закоксовавшиеся гайки и болты.
    И надо делать шунт и 3-5 минут ждать, потом как-то разорвать цепь, но чтобы амперметр остался зафиксированным.
    Я подумал, что гиморновато
  3. #123
    А через предохранительную колодку (блок) слабо? Гайки не трогай, по ним ток не бежит.
  4. #124
    Бдительно следящий
    Посмотри дистанционный выключатель массы от Газели.
    Последний раз редактировалось Skiw; 16.08.2014 в 12:31. Причина: извиняюсь за некропост :)
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
