Неплохо получается.
Завидую я вашему терпению.
Неплохо получается.
Проблеммы решаем по ходу их возникновения.
Решил на рамку закрепить еще и HUB и контроллер клавы и в итоге получился такой вот пирог:
Окончательно определился с подсветкой:
Ну и за бороду взялся...
Сделал макет и получилось вот что:
Прикуривателей приобретено для этого 3 вида, но остановился на том, что от ТАЗ 2112. Буду доводить, но пока не понятно что делать с кнопками около тача и может добавить USB порт? :-(
И катострофически не хватает времени. Ведь нужно закончить с эмулятором CD и читалкой/писалкой в шину, чтобы использовать кнопки аудиосистемы...
Последний раз редактировалось NSMax; 19.06.2008 в 08:42.
Класно получилось а главное без соплей и аккуратно, особенно понравилось как тачпад встроен. (только вот панель монетора я бы в матовый покрасил)
Мой проект
Ждем фото, как будет выглядеть в машине![]()
Доделал бороду.
Получилось плохо :-(
Поздравляю. Хорошо получилось.
А что это за болт с пружинкой торчит?
А что тебя не устраевает? судя по фото неплохо даже очень не плохо (только вот цвет я бы другой взял, но на вкус и цвет......)Сообщение от NSMax
Мой проект
Это MultiLock, в простанородье "штырь в коробку".Сообщение от Chip
Не аккуратно както получилось. А цвет бороды родной вроде :-)Сообщение от XsanderS
После долгого перерыва почти в год продолжу. Хотя данный инстал парктроника не имеет прямого отношения к компу в машине, но тем не менее будет являться частью общей системы.
Процесс снятия бампера в фотографиях полностью я не делал поэтому опишу на словах.
1) из багажника откручиваем задние фары, каждая прикручена 3-мя "барашками"
2) При помощи пинцета снимаем клипсы с бампера и внутренней обшивки левой стороны заднего плафона
3) Снимаем брызговики
4) Срезаем пластиковые клипсы под задними крыльями
5) Откручиваем гайки которые находятся в нишах задних плафонов
6) Аккуратно тянем бампер до снятия.
Вроде процесс снятия описал
На этой фотографии снятый бампер с приклеенным на него строительным скотчем и линейками, напечатанными на принтере. На бампере практически нет ни одной прямой линии, поэтому я так и извратился.
Это линейки крупнее.
После разметки сверлим коронкой 19 мм отверстия под датчики и 25 мм под камеру (отверстия по камеру на фоте еще нет).
Аккуратно, чтобы не повредить резинки устанавливаем датчики и укладываем в гофру провода внутри бампера.
Ввод проводов в багажник через резинку и нейтральный силиконовый герметик.
Далее устанавливаем собственно бампер.
Крепим электронный блок к нише плафона с нижней стороны
Провод к монитору я протянул под пластиковым порожком внутри салона до блока предохранителей, а вот пьезодинамик поставил в нишу вместе с динамиками. На фото блок предохранителей со снятой крышкой.
Собственно клеим мониторчик из комплекта. В него очень все плохо видно, но как понимаете решение временное :-)
В последнюю очередь, после проверки работоспособности системы крепим бампер на место, но вместо заклепок я использовал вот это:
В итоге крепление получилось таким (извините фотографировал на следующий день, потому и грязное немного)
И так продолжение!
Наконец звезды встали в парад и не долго думая я решил продолжить проект.
Основной целью на данном этапе было а) прокладка кабелей от аккумулятора в багажник; б) установка монитора; в) подключение парктроника к монитору (а то нифига не видно в 2"5 дисплей); г) чистка печки и уборка за панелью с целью уменьшения скрипов.
Рассказывать собственно особо нечего.
Провода в багажник 10 квадратов,
Провода под торпедо 4 квадрата.
Для начала была снята торпедо и усилители кузова.
Вид на печку:
Это снятая торпедо
Аккумулятор находится со стороны пассажира под крылом, а как видно из фотографии пространство под торпедо, с этой стороны, все занято климат-контролем. Это пожалуй и было самой большой проблемой, т.к. провода, по началу, не представлялось возможным проложить с этой стороны. А делать так как это сделал Chrysler, т.е. увести их от аккума влево а потом в салоне увести вправо и тогда прокладывать в свободной нише возле порога сильно не хотелось. В раздумиях над этой проблемой было промыто все что возможно, то что было снято по ходу демонтажа торпедо. А снято было практически все :-) Тут и элементы декора и воздушные каналы идущие в зону пассажиров в кормовой части авто. (на фото только часть барахла)
Таки проведя н-ное количество времени в раздумиях я всетаки решился прокладывать провода по прямой. Т.е. от аккума до багажника без изгибов и загигулин. Для этого провода были аккуратно запакованы в гофру и собраны в "пукан". Далее просверлены 2 отверстия: 1-е в панели под дворниками в подкапотном пространстве:
2-е в крыле под пластиковым кожухом, я его не сфотографировал.
Далее все было закрыто вибропластом и в местах возможного проникновения влаги обильно промазано нейтральным силиконовым герметиком:
Это под крылом
Это в нише воздухозаборника климат-контроля
Ну и как пологается были разделаны концы кабелей и привинчены к гайкам штатных дистрибьюторов питания авто. По понятным причинам VIN замазан
В салоне не сильно замарачиваясь кабели были проложены вместе со штатной проводкой.
Далее все гораздо проще - сборка помытых и почищеных деталей и вот вам итог:
Ждите продолжения в ближайшие дни :-)
PS по времени это с 8 утра субботы по 2 ночи воскресения. И особое спасибо клубню Максиму :-)
