Показано с 1 по 10 из 41
    По умолчанию Re: Ардуино для чайников!
    Подскажите начинающему.
    Вот уже третий день штудирую инфу по ардуино. Очень затягивает. Залез в тему, где обсуждается панель приборов из под ардуино. У меня вопрос чисто такой теоретический. Понятно, что ардуино передает данные в приложение, где красиво всё со стрелочками тахометра показывается. Но опустили тот момент, как ардуино все это считывает. К пинам платы я вижу, что подведены датчики: света, открытия двери и т. д. Но откуда они берутся? В машине же нет такого пучка проводов: типа нате вам, тут все события по дверям, лампочкам, etc... Предполагаю, что можно снять с OBDII сканера (у меня так в машине на комп и попадают данные). Но тогда: зачем прокладка в виде ардуино, которая потом все равно скидывает данные на десктопное приложение? И как, если с OBDII сканера снимать показатели, разобрать этот массив данных?
    Сорри, что так много воды налил, но хочется поконкретнее чтобы разжевали новичку в ардуиностроении.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 17.10.2014 в 21:00.
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    ...Но откуда они берутся? В машине же нет такого пучка проводов: типа нате вам, тут все события по дверям, лампочкам, etc... Предполагаю, что можно снять с OBDII сканера (у меня так в машине на комп и попадают данные).
    Не поверите, но таки на большинстве машин такой пучек проводов есть. Заодно почитайте про скорость обмена данными OBD и упомянутой выше приборной панели, да заодно и о том какие именно данные можно получить с OBD, а каких там просто нет. для этого и используется там "прокладка в виде ардуино"
