Здравствуйте, зашел к вам просить помощи. Тут намедни озадачился разработкой бортового компьютера для мотоцикла. С Ардуино мало знаком, но с программированием знаком (давно не практиковался вот мое, одно из творений, если интересно http://autoit-script.ru/index.php?topic=1456.0)
В процессе подготовки столкнулся с вопросом о поиске элементов, точнее их комбинации. Хочу проконсультироваться - то ли я хочу заказать, хватит ли мне портов для моей задачи ?
Arduino Uno
LCD Keypad Shield (будет меню с настройками)
Реле шилд для Arduino, 4 реле
Цифровой датчик температуры и влажности
Входа
1. Вход 12В, по этой команде из EEPROM считывается пробег. Как преобразовать в 5В ? (стабилизатор 14 - 5 ?)
Возможно ли измерение бортового напряжения ?
2. Вход 12В с датчика скорости. Как преобразовать в 5В ? (оптопара ?)
3. Минус (датчик нейтрали)
4. Цифровой датчик температуры и влажности
5. Резистивный датчик температуры на мотоцикле. Можно будет по нему мерить температуру ?
8. Минус на этом входе при включении вентилятора (перепутал на картинке)
9. Герконы - первая.2.3.4.5. скорость
Выходы
6. LCD Keypad Shield
7. Генератор прямоугольников 12В , пока под вопросом
10. Реле шилд, 4 реле, в задумке использовать два.
11. Светодиод, сигнализатор для привлечения внимания
Большая просьба посмотреть, возможна ли реализация проекта, если есть ошибки, поправьте.
				 Бортовой компьютер мотоцикла
						 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием скоро нарисую в Spaln`e принципиальную схему, выложу на суд общественности.
 скоро нарисую в Spaln`e принципиальную схему, выложу на суд общественности. ) -
						 они понимают эти прямоугольники по конкретному протоколу и им нужно точно и ясно на понятном им языке сказать куда прыгнуть и куда вернуться. Я так понимаю там есть какая то шина по которой идет коммуникация, и к этой шине надо цепляться и общаться с датчиком скорости и стрелками. Что за мотоцикл? Скинь подробное название, типа марка и модель.
