Страница 144 из 261 ПерваяПервая ... 4494134138139140141142143144145146147148149150154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2609
  1. #1431
    Такие не ремонтировал.
    Датчик резерва топлива такого типа ставится на 80% современных авто
    С терморезистором???
    Последний раз редактировалось basurman971; 13.12.2014 в 23:29.
  2. #1432
    Да.
    Просто мысли. А насколько сложно в самой программе сделать включение иконки при нужных показаниях аналогового входа топлива.
    Это можно сделать в скетче
  3. #1433
    Да.
    Видимо я отстал от жизни.))) Мне в основном почему то на керемике попадаются.)))
    В скетче к сожалению я тоже не смогу, ни бум-бум в этих делах.
    Во нашел, у меня такой же, как внизу
    Последний раз редактировалось basurman971; 14.12.2014 в 00:10.
  4. #1434
    ты путаешь датчик УРОВНЯ топлива с датчиком РЕЗЕРВА.
    Уровень обычно керамика, или проволока, или набор резисторов, по сути просто реостат в разных исполнениях, а резерва-это бочонок, в нем терморезистор. некоторые отказываются от резервного датчика, и либо считывают положение поплавка(есть доп группа контактов, либо просто высчитывают по сопротивлению основного
    Выложенная выше статья, не подтверждает отсутствие датчика резерва. Есть мастера, которые этот боченок считают просто "волшебным конденсатором"
    Последний раз редактировалось bfom; 14.12.2014 в 00:54.
  5. #1435
    Давай не будем спорить, пусть у каждого остается свое мнение. Извини, но узгоглазый автопром не уважаю ни в каком виде( хотя у жены гетц(жуткое .овно)). И мне волшебные конденсаторы не попадаются ни в свежих ниссанах, мерседесах, опелях и иже с ними. Я не такой сообразительный и умный как ты,не беда мы все разные это нормально.))) Я по жизни не очень внимательный, но датчик уровня с датчиком резерва точно не попутаю. Да и пес с ним с этим датчиком. Подскажи пожалуйста что именно в скетче править нужно(или не нужно).
  6. #1436
    Чтобы избежать проблем с реостатами и подвижными контактами, собираю датчик уровня топлива на холле. Как сделаю-отпишусь
  7. #1437
    Гуру Аватар для reanon
    надо в скетче прописать условие " если показания уровня топлива <= "знаение" то на выход ардуины подать 5 в , зарание в венаторе должна быть лапма прописана
  8. #1438
    )))) Это, как предложить мне обьяснить теорию относительности, своими словами. И то, и то не смогу.
  9. #1439
    Выложи свой скетч и скриншот настройки бака из программы
  10. #1440
    Посмотрел называется, очередной прикол панели. Поменял контроллер матрицы, вроде завелась приборка.
    sketch.zip
    Последний раз редактировалось basurman971; 14.12.2014 в 21:53.
Эту тему просматривают: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151)
