Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 178
  1. #21
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Если 70 градусов, то датчики не читаются. Проверяй подключение и инициализацию пинов.
  2. #22
    Комнатную температуру нормально показывает.
  3. #23
    Модератор Аватар для XsanderS
    Датчик изолирован? Ищи причину по которой датчик не читается.
    Мой проект
  4. #24
    Датчик работает, проверял цифровым термометром. Кипящая вода фиг с ней ... этот датчик будет показывать от 0 до 35, большие пределы мне не интересны.
Название:	2014-12-30 19-24-56.jpg
  5. #25
    Итак схема.
    A0 - Датчик уровня топлива
    А1 - Датчик температуры
    А4 - Герконы (повышение - понижение скорости)
    А5 - К замку зажигания клемма +15
    D4 - Минус датчика нейтрали для синхронизации канала (А4)
    D5 - Контроль работы вентилятора охлаждения
    D6 - Контроль работы топливной помпы
    D7,8 - Принудительное включение вентилятора охлаждения и помпы (частота включения 1Гц)
    D10 - Датчик температуры наружного воздуха
    D11 - Кнопка для меню
    D12 - Светодиод не исправности
    D13 - Датчик скорости
    SCL, SDA - правильно ?
  6. #26
    Подскажите как сделать таймер например для светодиода (что бы мигал с интервалом 5/5 сенунд) используя millis(), всю голову сломал.
  7. #27
    Сегодня по паял не много, конструктивно все будет находится внутри корпуса от сигнализации ШЕРХАН.
    Пины от Ардуины не будут жестко связаны с платой, а подсоединены через шлейф.
Название:	2015-01-03 15-56-37.jpg
Название:	2015-01-03 15-50-08.jpg
Название:	2015-01-03 15-48-42.jpg
Название:	2015-01-03 15-52-41.jpg
Название:	2015-01-03 15-44-31.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 03.01.2015 в 19:54.
  8. #28
    Пользователь Аватар для lti1
    Вот так:
      static unsigned long time;
      if ((
    millis()-time)>5000//запуск процедуры Temp по таймеру каждые пять секунд
    time millis();
    Temp(); // замените на нужное Вам действие
    Последний раз редактировалось lti1; 08.01.2015 в 04:20.
  9. #29
    Да спасибо, так уже пробовал.
    У меня датчик температуры считывает показания и при достижении пограничной температуры срабатывания, реле (которым управляет датчик) начинает дребезжать, тк показания не успевают перевалить за пограничную температуру.
    Пришлось сделать не симметричный таймер 100мс/5000мс.
    У меня так получилось:
    int ledPin 3;
    unsigned long currentTime;
    unsigned long loopTime;
    int TEMP_CURENT;
    int Timer LOW;
    void setup()
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    int _Timer(int lint h)
    currentTime millis();
      if(
    currentTime >= (loopTime l) && (Timer != HIGH)){ //
    digitalWrite(ledPinLOW);
    loopTime currentTime;
    Timer HIGH;
        if(
    currentTime >= (loopTime h) && (Timer HIGH)){ //
    digitalWrite(ledPinHIGH);
    Timer LOW;
    Serial.println(TEMP_CURENT);
        return
    1;
    void loop()
    if (
    _Timer(1005000)) TEMP_CURENT analogRead(0);
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 07.01.2015 в 17:38.
  10. #30
    Сегодня написал первые строки ... жду дисплей.
    Выслушаю любую критику по поводу кода кстати он рабочий.
    // Аналоговые пины
    const int ANALOG_TEMP_PIN 0;
    // Цифровые пины
    const int DIGITAL_RELAY_PIN 3;
    const
    int DIGITAL_LED_PIN 13;
    // Глобальные переменные
    int RELAY_CURENT// Текущее состояние реле
    int TEMP_CURENT_ANALOG// Показания с АЦП
    int TIMER_STOP false// ?
    //_Timer()
    int Timer LOW;
    //int TEMP_ARRAY[4] = {88,130,150}; // напряжение ацп [отключение, включение, перегрев]
    // Константы для вентилятора охлаждения
    const int   LOW_COLING_FAN 2;
    const
    int  HIGH_COLING_FAN 3;
    const
    int ERROR_COLING_FAN 4;
    int _Timer(int lint h// Возвращет 5 после времени 'l' и 10 после времени 'h', если 'l' и 'h' = -1 то останавливаем таймер
    /* if (l == -1 && h == -1)
        TIMER_STOP = true;
        return -1;
        else if (TIMER_STOP = true) return -1; // не выполняем таймер
      if(
    Timer HIGH;
    //digitalWrite(DIGITAL_LED_PIN, LOW) ;
    return 5;
        if(
    Timer LOW;
    //digitalWrite(DIGITAL_LED_PIN, HIGH);
    return 10;
    int _TempMonitoring(int adc// Считываем ацп указанного вывода
      if (
    adc 150
    _RelayColingFan(ERROR_COLING_FAN); // Перегрев
    return ERROR_COLING_FAN;
      if (
    adc 130
    _RelayColingFan(HIGH_COLING_FAN); // Включаем
    return HIGH_COLING_FAN;
      if (
    adc 80)
    _RelayColingFan(LOW_COLING_FAN); // Выключаем
    return LOW_COLING_FAN;
    void _RelayColingFan(int atr)
      switch (
    atr)
        case
    LOW_COLING_FAN// 80C
    digitalWrite(DIGITAL_RELAY_PINHIGH); // Выключено
    RELAY_CURENT digitalRead(DIGITAL_RELAY_PIN);
          break;
        case
    HIGH_COLING_FAN// 100C
    digitalWrite(DIGITAL_RELAY_PINLOW); // Включено
          break;
        case
    ERROR_COLING_FAN// Перегрев
    break;
        default:
    break;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(DIGITAL_RELAY_PINOUTPUT);
    void loop()
      if (
    _Timer(1005000) == 10
    TEMP_CURENT_ANALOG analogRead(ANALOG_TEMP_PIN); // Считываем температуру каждые 5 сек
    Serial.println(TEMP_CURENT_ANALOG);
    _TempMonitoring(TEMP_CURENT_ANALOG);
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 07.01.2015 в 17:41.
