И ещё после удаления файла. ini и последующего включения программы всё показывает с настройками по умолчанию, настройки меняются и сохраняются, но стоит выключить программу, как на экране появляется "белое полотно"
О какой версии программы мы говорим? О демо из первого сообщения?
Последний раз редактировалось vdsen; 10.02.2015 в 14:39.
Конечно же купленная
На последней вкладке написано Программа зарегистрированна! Спасибо!
Если честно, я запутался в конец!
Я вас спрашиваю:
"А далее, не закрывая программу, настройки сделать можно?".
Получаю ответ:
Вы определитесь, картинка появляется или экран белый. Иначе мы не сдвинемся с места.
И еще, как может и куда опаздывать белый экран на 2-3 сек:
Последний раз редактировалось vdsen; 10.02.2015 в 18:32.
Да уж... Вы точно запутались...
Давайте сначала...
Установил программу, Зарегистрировал, Подключил камеру Logitech HD Pro Webcam C920.
Запустил программу. В свойствах файла - запуск от админа - галочка установлена.
Появилось маленькое окошко с перевернутой картинкой происходящего на улице.
Начинаю настраивать, Перевернул картинку, изменил настройки (убрал птичку, изменил разрешение, окошко увеличил - растянул и т.д.), включил запись - запись идет. Остановил запись - посмотрел отснятый ролик - всё хорошо.
Во время поездки (при условии, что картинка показывается, то есть после первого включения) при остановке на перекрестке (для примера) картинка опаздывает - видно по проезжающим мимо автомобилям. Я считаю, что это в данный момент не та проблема, чтобы переживать.
Далее...
Выключил программу (компьютер - в режим гибернации или полностью выключил - не важно), включаю программу - вижу с сохраненными настройками белый экран (размер окошка, как до выключения и в настройках по вкладкам все настройки остались). Заметил в последнее время при включении программы один раз как бы моргает картинка с изображением с камеры (возможно). ( я имею ввиду, что первые 2-3 секунды белый экран, затем на очень короткое время мырг что-то черное, затем опять белый экран).
настройки менять - меняются, но картинка всё время белая... Так остается до тех пор, пока не удалю *.ini файл из папки с программой.
После удаления файла - читай сверху (Запустил программу....).
ps: Вопрос по кодекам для записи - иногда прежде чем включить запись, удаляю файл, настраиваю и включаю запись, но это до первой остановки и выхода из машины (имею ввиду, когда приходится заглушить машину, соответственно выключить комп).
Если что то не понятно, попробую описать более подробно...
Кстати, если есть возможность общаться по Skype, считаю будет проще.
Последний раз редактировалось Jiraf; 11.02.2015 в 04:32.
А родное ПО камеры не установлено? У меня была похожая проблема именно с камерой Логитэч, ее ПО лезло в камеру при инициализации, а т.к. только одна прога может "владеть" камерой, вторая ничего не будет показывать. Удалил все, кроме дров, заработало. Должны быть установлены ТОЛЬКО дрова камеры и более ничего из программ самой камеры.
Очень похоже, т.к. при отсутствии настроек, программа сразу включает камеру и родное ПО уже бессильно. При имеющихся настройках, программа сначала инициализирует их и только потом включает. Родное ПО увидев активность, перехватывает девайс.
Только это могу пока предположить.
И еще, как вы запускаете программу? Попробуйте запускать ее из папки программы ЕХЕ файлом, а не ярлыком.
Кодеки ..., я использую Xvid или DivX.
Эту тему просматривают: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115)
