Т.е. вместо усил. RGB между дуиной и лентой можно использовать транзисторы IRLR2905 по вашей схеме? А резистры в затворе поменять на 130 Ом, это в приведенной вами схеме или в усилителе что б с дуиной напрямую заработал? И если использовать IRLR2905, то сколько паралельно подключеных лент они потянут и если ленты подключать последовательно, то что бы на всем протяжении была одна яркость между лентами то же можно использовать только IRLR2905 или там уже необходимо использовать усил. RGB?
