Можете взять транзисторы как в этой схеме http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1323437349
Резистры в затворе поменять на 130 Ом
Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2015 в 15:34.
Т.е. вместо усил. RGB между дуиной и лентой можно использовать транзисторы IRLR2905 по вашей схеме? А резистры в затворе поменять на 130 Ом, это в приведенной вами схеме или в усилителе что б с дуиной напрямую заработал? И если использовать IRLR2905, то сколько паралельно подключеных лент они потянут и если ленты подключать последовательно, то что бы на всем протяжении была одна яркость между лентами то же можно использовать только IRLR2905 или там уже необходимо использовать усил. RGB?
ДаТ.е. вместо усил. RGB между дуиной и лентой можно использовать транзисторы IRLR2905 по вашей схеме?
Все как на схеме, никаких усилителейэто в приведенной вами схеме или в усилителе что б с дуиной напрямую заработал?
Все зависит от макс. тока и частотыИ если использовать IRLR2905, то сколько паралельно подключеных лент они потянут и если ленты подключать последовательно, то что бы на всем протяжении была одна яркость между лентами то же можно использовать только IRLR2905
