Показано с 11 по 17 из 17
Тема: PowerControl v.2.0
    По умолчанию Re: PowerControl v.2.0
    супер
    Здравствуйте!
    Приобрел PowerControl и у меня затык. Собираю карипси на базе gb-xm12-3227. У него нет нигде +12 АТХ. Можно как то без него обойтись? Не контролировать старт с мамки или использовать +5 с вентилятора?
    Приобрёл PowerControl , в комплекте софта нет, ссылка на софт мёртвая, где взять не подскажите?
    Вся инфа по PowerControl
    При первом включении сгорел вот этот элемент
    несколько раз проверил схему подключения, ошибок не нашёл, полярность соблюдена КЗ тоже не нашёл, прозванивал всё тестером.
    также из выявленных проблем - пробитый стабилитрон (звониться в обе стороны) но не знаю после краха платы он пробился или он и был причиной проблемы
    Последний раз редактировалось Akost; 10.03.2015 в 04:27.
    Обычно танталовый конденсатор сгорает при переполюсовке питания
    К то муже все усилители без исключения проверяются
    Последний раз редактировалось Chip; 10.03.2015 в 14:23.
    заменил конденсатор и диод, и с той же проводкой и подключением всё заработало нормально.
