Показано с 1 по 10 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
    Вообщем в старой версии можно было растягивать правкой файла sys
    без всякого iGO_zoomer
    [rawdisplay]
    highres="1"
    border=0
    screen_x=800
    screen_y=600
    Скин также можно менять в этом файле, если есть на что
    [interface]
    skin="ui_igo8"
    resolution_dir="800_480"
    vga=0
    по этой сцылке http://rapidshare.com/files/11959083...Fixed.zip.html лежит румынская сборка iGO 2008 для PC. Там внутри даже румынские карты и румынские треки остались. Эта прога берет самые последние карты от 2008 года. Интерфейс рабочего окна там несколько другой. Кнопки не занимают полэкрана, день-ночь меняется одним тычком, очень быстро сканирует спутники. Единственный толстый недостаток, это то что ее нельзя зарусить. С русским яз она даже не стартует. С английским или немецким без проблем стартует и работает. Прицепляю немецкий lang файл, а то с румынским тяжело разобраться.
    Местный Аватар для Allex
    В сис файле сменил на нолик:
    "[interface]
    use_big_lang_flag=0"
    и русский язык заработал.
    "[interface]
    вот пасиб, и правда, зарусилась. А я полдня как то извращался файлы подменивал.
    А все так просто...
    хочу еше раз вернуться к теме скинов на iGO 2008 для PC. Я неделю назад поменял одному мужику скин на PDA, мужик был счастливый как слон после купания. Элементарно с новым скином ему стало удобней работать. Почему юзающие iGO 2008 для PC лишены таких возможностей? Может не все так сложно? Может есть какие наработки?
    Вот выкладываю описалово для PDAшек, мож кому пригодится.
    Скин GJ1.61 для 320_240 и 240_320 взято с 4рда
    загруженный скин не распаковывая архив поместить в папку iGO8/content/skin (при необходимости - создать папку)
    запустить программу, включить скин (Настройки/Меню/Оформл.)
    при необходимости выполнить перезагрузку программы
    если кнопка Оформл. не активна, возможны варианты: скина нет в папке, архив со скином распакован или скин не предназначен для вашего разрешения.
    1. При включении, ИГО сразу открывает окно навигации (карту).
    2. Во время вождения, при созданном маршруте, показывает номера домов в низу окна (в строке текущей улицы).
    3. При превышений скорости, краснеет показатель скорость и знак рекомендуемый скорости становится непрозрачный.
    4. При приближений к радарам, знак рекомендуемый скорости становится знаком скорости радара синего цвета.
    5. батарейки и ГПС.
    6. Во время движение по полосам, рекомендуемые полосы двукратного увеличения - чёрные.
    7. Маленький компас.
    8. Теперь работает в обоих режимах - ландшафт и портрет.
    9. Расстояние до второго поворота идет от первого поворота.
    10. Верхнем правом углу показывает среднюю скорость и пройденный путь (из TripComputer).
    11. Если тапнуть по этим цифрам, то откроете TripComputer,
    12. Если подержать на этих цифрах, можно обнулить TripComputer.
    13. Над надписью (расстояние до следующего поворота) выводится время до следующего.
    14. Если подержать на текущей скорости, то откроете GPS окно.
    15. Если до ближайшего поворота больше чем 1000 м. то иконка тек. поворота и след. поворота уменьшаются, также появляется время до тек. поворота.
    16. Если до ближайшего поворота меньше чем 1000 м. то иконка тек. поворота и след. поворота увеличиваются, надпись тек. Поворота краснеет, и также убирается время до тек. поворота.
    17. Зелёные указатели поворотов.
    ___http://rapidshare.com/files/119169753/GJ1.61.zip.html
