Показано с 1 по 10 из 2609
    Что то никак у меня не получается скрестить по сети все это. Не пинайте сильно. Вроде сделал все как положено.
    WiFi модуль подключил так
    Ардуино <=> WiFi
    16(TX2) <-> 20 (RX)
    17(RX2) <-> 21 (TX)
    Настроил как написано в посте 548
    Вложение 18619
    Установил TCP_SerPort_Auto который дал bfom запускаю, он мне пишет MyIP 192.168.1.1 port 3333 , No usb devices or accesory ...
    https://youtu.be/QKD1HpYisiY
    В венаторе в настройках IP прописывается адрес WiFi модуля или localhost?
    bfom
    усб ардуины должен быть на 16атмеге, иначе работать не будет. Венатор всегда работает по сети, прямой работы по усб нет. при работе через серпорт устанавливается IP 127.0.0.1
    У меня ардуина ATMEGA 2560 16AU
    Не бейте сильно.
    frud
    Режим - точка доступа
    Скорость уарт - такая же как в скетче прописана
    Порт - 3333
    Последний раз редактировалось Niferman; 08.07.2015 в 13:59.
    Ардуино <=> WiFi
    16(TX2) <-> 20 (RX)
    17(RX2) <-> 21 (TX)
    Вложение 18619
    bfom
    Не бейте сильно.
    frud
    Главная ошибка - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB ИСПОЛЬЗУЕМ SERPORT, НО ОТКЛЮЧАЕМ WIFI НА ПЛАНШЕТЕ, РАБОТАЕМ ПО ЛОКАЛХОСТУ. ЛИБО РАБОТАЕМ ПО СЕТИ - ТОГДА СЕРПОРТ НЕНУЖЕН. И ЕЩЕ ПОВТОРЮСЬ, ЧИТАЕТЕ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО, Я ПИСАЛ " В НАСТРОЙКАХ МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333. тАК С КАКОГО ПЕРЕПУГА МОДУЛЬ У ВАС ИМЕЕТ ip ОТЛИЧНЫЙ ОТ 192.168.16.254. ТОЕСТЬ ЛЕЗЕМ В НАСТРОЙКИ?
