Страница 168 из 261 ПерваяПервая ... 68118158162163164165166167168169170171172173174178218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2609
  1. #1671
    значит или мега кривая, или прошита криво
  2. #1672
    Кстати это весьма вероятно, меги как то странно шьются. Критичны к IDE.
  3. #1673
    Какую версию IDE лучше использовать? или тут все от меги зависит, что называется как повезет?
  4. #1674
    Пробуй, я обычно последнюю использую, если глючить начинает при прошивке.
  5. #1675
    а такой вопрос, с компа на IDE включаю монитор порта - данные вроде как идут. Или это еще не показатель что она нормально прошилась?
  6. #1676
    Не показатель.
  7. #1677
    Да, попробовал счас в андроиде в браузере набрать
    http://192.168.1.100:3333
    вроде как должны циферки бежать (если я правильно понял систему), а их нет, страничка висит в стадии открывания и все....
    А еще подскажите, где в скетче прописано на каких пинах подключен WiFi?
    Последний раз редактировалось Niferman; 08.07.2015 в 19:00.
  8. #1678
    Насколько я знаю нигде, да и зачем он там нужен.
  9. #1679
    Ну я не профессионал конечно, но ардуино как то должна понимать на какие пины ей слать данные... наверно
    или хотя наверно верно, тут порядок обратный, венатор подключается к ардуино на порт.
  10. #1680
    Что то никак у меня не получается скрестить по сети все это. Не пинайте сильно. Вроде сделал все как положено.
    WiFi модуль подключил так
    Ардуино <=> WiFi
    16(TX2) <-> 20 (RX)
    17(RX2) <-> 21 (TX)
    Настроил как написано в посте 548
    Вложение 18619
    Установил TCP_SerPort_Auto который дал bfom запускаю, он мне пишет MyIP 192.168.1.1 port 3333 , No usb devices or accesory ...
    https://youtu.be/QKD1HpYisiY
    В венаторе в настройках IP прописывается адрес WiFi модуля или localhost?
    bfom
    У меня ардуина ATMEGA 2560 16AU
    Не бейте сильно.
    frud
    Главная ошибка - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ USB ИСПОЛЬЗУЕМ SERPORT, НО ОТКЛЮЧАЕМ WIFI НА ПЛАНШЕТЕ, РАБОТАЕМ ПО ЛОКАЛХОСТУ. ЛИБО РАБОТАЕМ ПО СЕТИ - ТОГДА СЕРПОРТ НЕНУЖЕН. И ЕЩЕ ПОВТОРЮСЬ, ЧИТАЕТЕ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО, Я ПИСАЛ " В НАСТРОЙКАХ МЕНЯЕМ ТОЛЬКО ПОРТ НА 3333. тАК С КАКОГО ПЕРЕПУГА МОДУЛЬ У ВАС ИМЕЕТ ip ОТЛИЧНЫЙ ОТ 192.168.16.254. ТОЕСТЬ ЛЕЗЕМ В НАСТРОЙКИ?
Эту тему просматривают: 151 (пользователей: 0 , гостей: 151)
