Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 567891011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 178
  1. #101
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Дело сдвинулось с мёртвой точки, сегодня подключил к блоку ардуино, разобрался с библиотекой Dallas temperature, подключил два датчика, дисплей, кнопку сброса...
Название:	2015-08-30 21-11-31.jpg
    С дисплеем все было не так гладко, по испытаниям не один дисплей не читается на солнечном свете... Светодиодные в их числе, про цветные и говорить нечего. Поэтому закажу дисплей фирмы Sharp 1602, днем ему подсветка вообще не нужна.
    Как видно из видео один датчик будет показывать температуру за бортом а другой двигателя (исходя из их данных и алгоритма будет включаться вентилятор охлаждения через реле, что бы держать двигатель в оптимальном диапазоне те не доводить до 105 градусов)
    https://youtu.be/ZcSB60kGFRY
    Ниже бегающие цифры это АЦП аналогового входа, по нему будет измеряется напряжение, подключён через делитель с защитой, как видно по цифрам запас у него большой схема подключена к 19 вольтам.
    Больше ничего не успел, но поскольку дело сдвинулось будет проще.
    Без записок сумасшедшего не обошлось
Название:	2015-08-30 21-35-40.jpg
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 31.08.2015 в 00:56.
  2. #102
    Сообщение подчистил - проблема с тормозами в меню решилась, убрал из Setup{ } строчку ds.begin(); не знаю откуда она взялась, наверно из примера взял так и осталась
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 07.09.2015 в 11:43.
  3. #103
    Вот что получилось https://yadi.sk/i/Ty3lyKITiuZfe - в темноте неудобно снимать ничего не видно еле попал в переменный резистор на плате ...
  4. #104
    Подскажите как передать в ардуину в последовательный порт строку (в мониторе порта через компьютер) - например "time" ?
    Ну или тыкните носом где почитать, нашёл только двух сторонний обмен данными с маркерами, а меня интересует тупой односторонний.
    Подозреваю нужно из символов собрать строку, только символы имеют цифровое представление ...
  5. #105
    В arduinoIDE открываешь окно "сериал монитра" и в верхней строке пишешь все что тебе нужно отправитть
  6. #106
    это я знаю. не так сформулировал вопрос. Мне нужно отправить строку и сравнить ее с той которая записана в переменную.
    Пробовал так:
       if (Serial.available()) {
        while (
    Serial.available() > 0) {
          if (
    Serial.read() == 49) RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
    Что бы сработало нужно отправить в порт 1111 =) , как сделать что бы сработало по строке "time" ?
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 15.09.2015 в 14:17.
  7. #107
    if (Serial.read() == 49)
    В данном случаи идет сравнение принятого в буфер одного быйта
    Соответственно для того что бы условие выполнилось, нужно отправить из сериал монитора цифру 1
  8. #108
    Если отправить 1,2,3 ... в моём варианте получим -1 в порте, всё же я не получил ответ на мой вопрос
  9. #109
    здесь рабочие примеры приема строки
  10. #110
    В результате вот что получилось
    https://youtu.be/eouo2xgPcqA
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 30.10.2015 в 15:53.
