Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: manu_245 CarPC
    По умолчанию Re: manu_245 CarPC
    Проклеил двери.
    Небольшие отверстия закрыл пвх, сверху вибра.
    Большое закрыто алюминиевым листом. Крепится на винтах и резьбовых заклепках. Лист вставлен внутрь двери и притянут к ней. Сплен использован в качестве прокладки, для лучшей герметизации.
    давно не рылся на данном сайте... неплохое решение и результат для управления питанием...
    Неведомые вещи происходят.
    Прикрутил SSD. Работает, понятно, шустро. Загрузка чуть быстрее, чем выход из гибернации на HDD. Гибернацию тож попробовал, не сильно быстрее, еще и и появился хлопок из акустики. При обычной загрузке тишина. Странно. Хотя не принципиально - гибернация не нужна.
    Интересная ситуация в другом.
    Фубар у меня встроен в самописную оболочку. При выключении компа не сохраняются плейлисты (добавленные/удаленные после прошлого закрытия фубара). Если фубар в своем собственном окне, все сохраняется и запускается при включении. Понятно, что косяк в той оболочке.
    При закрытии этого приложения фубар получает команду и корректно закрывается, сохраняя все, что надо.
    Оболочка отслеживает команды винды и видит WM_QUERYENDSESSION при выключении. По этой команде также отправляю фубару команду на закрытие и дожидаюсь пока завершится процесс, потом еще сделал задержку 5 сек, и только потом отвечаю на запрос системы. Все это отрабатывается при выключении (пишу лог). Но все равно при старте плейлистов новых нет. Причем, если отправляю ту же WM_QUERYENDSESSION оболочке из другого своего приложения, все работает правильно... Непонятно. Может, винда успевает уже закрыть что-то нужное для записи к тому моменту как обращается к приложению? Подскажите, куда копать?
    Update: Похоже, что-то проясняется. Когда фубар сам по себе, он в процессах виден как приложение, имеет окно и может получать команды от системы WM_QUERYENDSESSION и WM_CLOSE отправляются окну, а не процессу вроде. А когда он встроен, то окна нет, и процесс тупо убивается до того, как будет корректно завершен оболочкой. (При обработке выключения убрал отправку команды на закрытие, а при проверке процесс фубара все равно исчез). Только вот, что с этим делать непонятно...
    Последний раз редактировалось manu_245; 11.08.2016 в 03:06.
    Решить проблему не удалось. Пошел другим путем. Запускаю фубар в его собственном окне и дорисовываю панельку управления, активную независимо от того какое окно развернуто. Переключение приложений через стартовый экран вин8.1. Для навигации по папкам и добавления в фубар отдельным приложением запускаю библиотеку.
    Последний раз редактировалось manu_245; 15.08.2016 в 03:15.
    Давно не писал. До последнего времени все работало вполне неплохо.
    В связи с похолоданием пару дней назад приказал долго жить усилитель. По видимому, слабым звеном оказался акустический провод на дверной мидбас. Нашел два пробитых полевика на этом канале.
    На замену ПУГВ (пвх изоляция) думаю кинуть в дверь КГ 2х2,5 в мощнейшей резиновой оболочке. Транзисторы выпаял, осталось купить новые. Для справки, усилитель Revolt SS 85.4, полевики IRFP150N.
    Из хорошего. Приехал синезубый модуль XS-3868. Микрофон работает. Изучаю управление и схемотехнику развязки земли. Питание планируется от юсб, а аналоговая земля имеет потенциал примерно 0,9В относительно цифровой. В компе же земля линейного входа общая.
    Update: замена полевиков удалась
    Последний раз редактировалось manu_245; 14.01.2017 в 02:11.
    вечер добрый! случаем не встречал модуль DSP с декодером DTS и всякой лабудой? желательно с выбором каналов выводимого звука как на взрослых ресиверах.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 13.01.2017 в 23:44.
    Нет. Не сталкивался с такими.
    а то что-то всякого барахла двухканального навалом, а путного ничего нет... хотя наверное смысла мне нет в этом девайсе, ксонар вроде раскладывает, но есть сомнения...
    Прозвонил акустическую проводку и проверил визуально. Очень странно, но все рОвно. Походу дело было в чем-то другом. Мидбас тоже проверил - все отлично. Так что ничего не понятно.
    Влага могла в катушку мида попасть?
