Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
  1. #111
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    А в процентах что отображается?
  2. #112
    Уровень топлива в баке в процентах (и в литрах) с ним не всё просто было ... тк поплавок в баке не предусмотрен конструкцией
    первое видео с мультиметром, видно куда врезан поплавок https://yadi.sk/i/oug2Gu-yk75yz
  3. #113
    Опасную ты операцию проделал, когда врезал поплавок. Бак мог взорваться
  4. #114
    С водой ничего не может взорваться
  5. #115
    Подскажите как передать данные от одной ардуино в другую односторонне. Uart у меня занят прерываниями, погуглил вроде можно по i2c, не понял с адресами, у меня на этой шине дисплей и датчики. Передать нужно цифры от 1 до 10 для индикатора включенной передачи.
  6. #116
    А если в баке вода, то как же сваркой пользоваться? Место нагрева будет сразу же остывать
  7. #117
    Пример подключения двух Arduino по I2C
  8. #118
    С начало бак промывается моющим средством, затем на 3/4 заполняется водой, вода не достаёт до места сварки! (она происходит в среде аргона с присадкой нержавейки, стакан в котором закреплён датчик тоже из нержавейки).
    Объём не заполненный водой не создаёт критическую массу для взрыва.
  9. #119
    Теперь понятно.
  10. #120
    Такие функции уже не используются, правильный вариант такой будет.
    // Передатчик
    #include <Wire.h>  //подключаем библиотеку
    #define ADDR  128  //адрес нужного нам Slave
    void setup()
    Wire.begin(); //включить i2c
    void loop()// Главный цикл
    Wire.beginTransmission(ADDR); //начало передачи, с адресом нужного нам Slave
    Wire.write(random(0, 9)); //отправляем данные для выбраного Slave
    Wire.endTransmission();  //конец передачи
    delay(3000); //пауза
    //Приёмник
    #include <Wire.h>
    #define ADDR 128 //адрес устройства
    void setup()
    void loop() {}
    void receive_handler(int numbytes)
      for (
    int i = 0; i < numbytes; i++) //читаем весь пакет
    Serial.print(Wire.read()); // принимаем значение и передаем компьютеру
    Serial.println(' '); //перенос строки
