Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 178
  1. #121
    По умолчанию Re: Бортовой компьютер мотоцикла
    Спасибо.
    Подправил
  2. #122
    11111
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 07.11.2015 в 18:54.
  3. #123
    Итак...нынче закончил с индикатором включённой передачи, работать он будет с резистивным датчиком (ДПДЗ от ВАЗа) если кому интересно есть одна из записок сумашедшего по этому поводу, хоть как то поясняющая как это работает. https://yadi.sk/i/ZHWqcPxlkJozf
    Аналогичное меню калибровки изображенное на мятом листе, предстанет взору на LCD дисплее если всё таки начать калибровку ...
    Так же индикатор передачи имеет блинкер, который начинает блинковыть через заданное время, напоминая, что пора бы переключить передачу, активирован на 3 и 4 передаче. С этим блинкером было не всё так просто, отдельный код с таймером написаный отдельно прекрасно работал, однако если его добавить в основной код получались тормоза - слишком много было вызовов millis в разных участках кода. Решил переделать и сделать один таймер для всего, изменить пришлось не маленькую часть кода. Индикатор резерва (мигающий прямоугольник, видно на видео) тоже мигает через отдельный вызов таймера
    Видео - https://youtu.be/P9oFztnLAIU
    Вот с этим кодом воевал дня 4 по вечерам , это конечно вершина айсберга, сами таймеры работаю тихо себе не заметно.
    void _gear_switch_send(){
      if (
    gear_first_start == 1) {
        static
    byte g;
        switch (
    GEAR_CURENT) {
          case
    GEAR_3:
            if (
    != GEAR_3) {
    time_gear_blinker 0;
    GEAR_3;
            if (
    time_gear_blinker timer_gear3) {
    _Wire_Send(GEAR_3_BLINK);
            else
    _Wire_Send(GEAR_3);
            break;
          case
    GEAR_4:
            if (
    != GEAR_4) {
    GEAR_4;
            if (
    time_gear_blinker timer_gear4) {
    _Wire_Send(GEAR_4_BLINK);
            else
    _Wire_Send(GEAR_4);
            break;
          default:
    _Wire_Send(GEAR_CURENT);
    GEAR_CURENT;
    Последний раз редактировалось Chip; 09.11.2015 в 20:36.
  4. #124
    Пришла мне посылка, прислали много чего интересного, в том числе и монохроный дисплей SHARP, как оказалось он без подсветки. Место и выводы под светодиод есть, нужно только впаять светодиод нужного цвета. Дисплей абсолютно читаем без подсветки днём!
Название:	2015-11-13 20-02-12.jpg
  5. #125
    Возник нюанс с классами, как мне это провернуть ?
    class CppStudio {
      public:
    void message() {
    byte numder numder ++;
    void setup() {}
    void loop() {
    CppStudio objMessage;
    objMessage.message();
    // Как получить значение numder, не декларируя переменную в глобальную ?
  6. #126
    Что именно нужно провернуть?
  7. #127
    В коде комментарий, как в этом месте кода получить значение numder, не декларируя переменную в глобальную ?
    Компилятор выдаёт ошибку error: 'numder' was not declared in this scope 'numder' was not declared in this scope
  8. #128
    Кстати код готов, остались не значительные мелочи, можно лицезреть ... объективная критика приветствуется
    #include <EEPROM.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include "RTClib.h"
    // Префикс ( с )-const означает константы только в разделе настроек, далее в коде ( d )-define, остальные префиксы образованы от первой буквы
    // или аббревиатуры типа данных переменной.
    // Пины Ардуины не имеют прификса, принадлежность к пинам отражена в названии
    // Настройки
    #define cADDRESS_OF_SLAVE  0x7d  // адрес ардуины - SLAVE, индикатор включённой скорости. У обоих ардуино обязательно должно быть общее питание +5В!
    #define cTIME_MAIN_LOOP 2000 //mc, таймер запуска функций мониторинга
    #define cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO 10 // Средне арифметический коэффициент, уровня топлива в баке.
    // интервал считывания уровня топлива в мили секундах = cTIME_MAIN_LOOP * cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO
    #define cTIMER_BLINK_FUEL 250 //мс, время одного соcтояния индикатора резерва
    #define cTIMER_BLINK_TRIP 500 //
    #define cTIMER_GEAR3 10   /2 // сек/2 блинкер третьей передачи, через сколько секунд индикатор начнёт мигать
    #define cTIMER_GEAR4 15   /2 // сек/2 блинкер четвертой передачи, через сколько секунд индикатор начнёт мигать
    #define cMIN_ABC_FUEL_LEVEL 0 // АЦП минимального показания датчика уровня топлива (устанавливается подстроеччным резистором) можно расчитать Uдатчика / 0.0048828125
    #define cMAX_ABC_FUEL_LEVEL 1010// 238 // АЦП максимального показания датчика уровня топлива, расчитывается: Uдатчика / 0.0048828125
    #define cADC_LIMIT_FUEL_LEVEL 1000 // Максимальный лимит АЦП датчика уровня топлива!
    #define cTEMP_SNOW 4 // Tемпература при которой появится снежинка вместо градусника на дисплее
    #define cCOEF_ABC_VOLT 0.03107 // Коэфициент АЦП контроля напряжения бортовой сети
    #define cLOW_VOLTAGE  12 // Минимальное напряжение в борт сети до предупреждения
    #define cHIGH_VOLTAGE 15 // Максимальное напряжение в борт сети до предупреждения
    #define cSTART_ODOMETR 2000 // По истечения скольки импульсов ничинает считать время в пути, максимальное значение в dPULSES_TO_METERS
    #define cENGINE_COLD 40 // Температура при которой с дисплея исчезнет символ " ! ", означающий что двигатель прогрелся
    #define cTIMER_DELAY_EXIT 1000 *      1 // Сколько секунд микроконтроллер остаётся включённым, после отключения питания с IGN_ON__ANALOG_PIN
    #define cERROR_TEMP_OIL 100 // Максимальная температура масла до предумпреждения
    // Выводы платы ************************************************************************************************
    //                                         0                 Внешнее прерывание, датчик скорости 5 вольт       *
    //                                         1        *
    //                                         2              // I2C                                               *
    //                                         3              // I2C                                               *
    #define GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PIN          4              // Минус при включении нейтрали                      *
    #define FAN_CONTROL_RUN__DIGITAL_PIN       5              // Минус при включении вентилятора                   *
    //                                         6        *
    //                                         7                 Внещнее прерывание                                *
    //                                         8        *
    #define MONITOR_BRIGHTNESS__DIGITAL_PIN    9              // Яркость дисплея, ШИМ                              *
    #define DS18B20_TEMP                       10             // Сигнальный провод датчиков DS18B20                *
    #define FAN_RELAY__DIGITAL_PIN             11             // Реле CH1 - включение реле вентилятора охлаждения  *
    #define RELAY_DELAY__DIGITAL_PIN           12             // Реле CH2 - задержка выключения                    *
    #define LED_ERROR__DIGITAL_PIN             13             // Светодиод неисправности                           *
    #define FUEL_LEVEL__ANALOG_PIN             0              // Датчик уровня топлива                             *
    #define GEAR__ANALOG_PIN                   1              // Датчик положения передачи                         *
    #define MONITOR_5VDC__ANALOG_PIN           2              // Контроль DC преобразователя, 5В                   *
    //                                         3              //                                                   *
    #define MENU_BUTTON__ANALOG_PIN            4              // Делитель напряжения                               *
    #define IGN_ON__ANALOG_PIN                 5              // Плюс при включении зажигания,контроль напряжения  *
    // Внешнее прерывание
    //Leonardo-Pin     *     3 *     2 *     0 *     1 *     7 *
    //Номер прерывания * int.0 * int.1 * int.2 * int.3 * int.4 *
    #define dINTERRUPT_SPEED                   2
    #define dINTERRUPT_BUTTON                  4
    // Массив с настройками для сохраниения в панять
    #define UBOUND_EEPROM_ARRAY 14
    int aEEPROM_DATA[UBOUND_EEPROM_ARRAY];
    0 - вентилятор отключение,
     1 - вентилятор включение
     2 - перегрев
     3 - по температуре окр. воздуха
     4 - уровень топлива проценты или литры
     5 - ? температура включения вентилятора в зависимости от температуры [7]
     6 - яркость дисплея
     7 - коррекция температуры окр. воздуха
     8 - коррекция темературы двигателя
     9 - ацп нейтрали
     10 - ацп верхней точки
     11 - ацп нижней точки
     12 - коррекция темературы масла
     13 - ?
    int aExpon[UBOUND_EEPROM_ARRAY] = {
    246810121416182022242628};
    //Дисплей
    //Кастомные символы
    uint8_t temp_ico[8] = {
    B00100B01010B01010B01110B11111B11111B01110};
    uint8_t akb1[8] = {
    B00100B11111B10010B10111B10010B10000B11111};
    uint8_t akb2[8] = {
    B00100B11111B00001B11101B00001B00001B11111};
    uint8_t fuel_empty[8] = {
    B11111B00000B00000B00000B00000B00000B11111};
    uint8_t fuel[8] = {
    B11111B11111B11111B11111B11111B11111B11111};
    uint8_t temp[8] = {
    B00110B01001B01001B00110B00000B00000B00000};
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #define printByte(args)  write(args);
    #else
    #define printByte(args)  print(args,BYTE);
    #endif
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27162);
    // RTC timer
    RTC_DS1307 RTC;
    //System Timer
    unsigned long ulTimer_one_trip;
    byte bDelay_exit;
    unsigned long ulMillis_delay_exit;
    byte bTimer_first_action;
    //FAN, OUT_TEMP - DALLAS TEMPERATYRE
    byte bRELAY_CURENT// Текущее состояние реле
    int iTEMP_CURENT_ENGIN//   Температура двигателя
    int iOUT_TEMP_CURENT// Температура наружного воздуха
    int iOIL_TEMP_CURENT// Температура масла
    int tOtEtOil// Промежуточные значения
    OneWire oneWire(DS18B20_TEMP);
    DallasTemperature ds(&oneWire);
    DeviceAddress Thermometer1 = {
    0x280xFF0x340x170x520x140x000x8E};
    DeviceAddress Thermometer2 = {
    0x280xFF0xF90x8B0x520x140x000xB3};
    DeviceAddress Thermometer3 = {
    0x280xFF0xF90x8B0x520x140x000xB3}; // Масло
    // Константы для вывода ошибки на дисплей
    #define dSYSTEM_ERROR_LOW_VOLTAGE 1
    #define dSYSTEM_ERROR_HIGH_VOLTAGE 2
    #define dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE 3
    #define dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE_OIL 4
    byte bSYSTEM_ERROR 0// прерывание цикла дисплея если ошибка в системе, 0 - нет ошибок
    // Меню
    #define dBUTTON_RESET_ERROR 670 // АЦП кнопок меню
    #define dBUTTON_MENU 400
    #define dBUTTON_DUBLE 337
    #define dBUTTON_NOT_PRESSED 1023
    byte bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERRORbBOUNCE_BUTTON_MENU// Для исключения переключения меню при удержании кнопки, дребезга контактов.
    byte bKEY// Код нажатой клавиши, срабатыввает при отпускании кнопки
    byte bMENU_ACTIV// При нажатии на кнопку KEY_MENU_LIST - bMENU_ACTIV = 1, KEY_MENU_OK - bMENU_ACTIV = 0
    byte bDISPLAY_2;
    byte bINDEX_MENU// Номер страницы меню
    #define dMENU_ITEM_OIL_TEMP                 1
    #define dMENU_ITEM_ENG_TEMP                 2
    #define dMENU_ITEM_BATT                     3
    #define dMENU_ITEM_FAN_MANUAL               4  // 1 - 4 Выход из меню двумя кнопками без сохранения в eeprom
    #define dMENU_ITEM_DISPLAY_BRIGHTNESS       5  // 5 ... Выход из меню двумя кнопками c сохранением в eeprom
    #define dMENU_ITEM_COR_OIL_TEMP             6
    #define dMENU_ITEM_COR_OUT_TEMP             7
    #define dMENU_ITEM_COR_ENG_TEMP             8
    #define dMENU_ITEM_FAN_ON                   9
    #define dMENU_ITEM_FAN_OFF                  10
    #define dMENU_ITEM_ERROR_TEMP               11
    #define dMENU_ITEM_FUEL_PERSENT_AND_LITER   12
    #define dMENU_ITEM_CALIBR_GEAR_POS          13
    //#define                                   14
    #define dMENU_ITEM_END                      15
    byte menu_gear_calibration// Многоуровневое меню калибровки передач
    byte fan_manual 0// Ручное включение вентилятора из меню
    byte persent_and_liter// Проценты или литры на главном экране
    byte DISPLAY_BRIGHTNESS// Яркость дисплея 0 - 255
    //Контроль напряжения
    byte bSYSTEM_VOLTAGE;
    float fDIS_SYSTEM_VOLTAGE// Вывод на дисплей
    byte bDC_VOLTAGE// Контроль напряжения 5в линии DC преобразователя
    // Константы вентилятора охлаждения
    #define   dLOW_COLING_FAN 2
    #define  dHIGH_COLING_FAN 3
    #define dERROR_COLING_FAN 4
    // Уровень топлива
    byte bFUEL_LEVEL 101bIndex_mean;
    int iArithmetic_mean// Средне арифметическое уровня топлива
    // Пройдения дистанция
    boolean bolOdometr_menu_blink// Мигание пустых делений, времени в пути
    byte bOdometr_one_run;
    volatile word vwDistance_one_trip// +1 с каждым внешним прерыванием
    #define dPULSES_TO_METERS 5625 // 5625 импульсов - 100 метров
    volatile word vwIntegervwAfter_point// Делим число TRIP на две части (vwInteger.vwAfter_point)
    //Индикатор включенной передачи
    int iUP_GEARiN_GEARiDOWN_GEAR;
    byte bGEAR_CURENT 1;
    int iUp_or_down 1;
    byte bGear_first_start 0;
    boolean fb;
    byte time_gear_blinker;
    // Константы для передачи значения включённой передачи по i2c шине.
    #define dGEAR_H                0
    #define dGEAR_1                1
    #define dGEAR_2                2
    #define dGEAR_3                3
    #define dGEAR_4                4
    #define dGEAR_5                5
    #define dGEAR_H_BLINK          6
    #define dGEAR_3_BLINK          7
    #define dGEAR_4_BLINK          8
    #define dGEAR_5_BLINK          9
    //_______________________________________________________________________________________________________________
    boolean bolTimer_state1bolTimer_state2bolTimer_state3bolTimer_state4;
    class
    _ClassTimer
    // Переменные - члены класса
      // Инициализируются при запуске
    int number_timer// номер таймера
    long OnTime// время включения в миллисекундах
    long OffTime// время, когда светодиод выключен
    int timer_state// состояние ВКЛ/ВЫКЛ
    unsigned long previousMillis// последний момент смены состояния
      // Конструктор создает экземпляр _ClassTimer и инициализирует
      // переменные-члены класса и состояние
    public:
    _ClassTimer(int timerlong onlong off)
    number_timer timer;
    pinMode(number_timerOUTPUT);
    OnTime on;
    OffTime off;
    timer_state LOW;
    previousMillis 0;
    int Update()
    unsigned long currentMillis millis(); // текущее время в миллисекундах
    if ((timer_state == HIGH) && (currentMillis previousMillis >= OnTime))
    timer_state LOW// выключаем
    previousMillis currentMillis// запоминаем момент времени
    if (number_timer == 1bolTimer_state1 = !bolTimer_state1;
          else if (
    number_timer == 2bolTimer_state2 = !bolTimer_state2;
          else if (
    number_timer == 3bolTimer_state3 = !bolTimer_state3;
          else if (
    number_timer == 4bolTimer_state4 = !bolTimer_state4;
        else if ((
    timer_state == LOW) && (currentMillis previousMillis >= OffTime))
    timer_state HIGH// выключаем
    previousMillis currentMillis // запоминаем момент времени
    // Устанавливаем параметры для таймера
    _ClassTimer TimeR1(1cTIME_MAIN_LOOPcTIME_MAIN_LOOP); // Таймер считывания функций мониторинга
    _ClassTimer Timer2(2cTIMER_BLINK_TRIPcTIMER_BLINK_TRIP); // TRIP мигание пустых делений
    _ClassTimer Timer3(3cTIMER_BLINK_FUELcTIMER_BLINK_FUEL); // Резерв топлива
    _ClassTimer Timer4(410001000); // Таймер блинкера передач, счётчик приращения (time_gear_blinker) работает только по ВКЛЮЧЕНИЮ таймера
    void setup() {
    attachInterrupt(dINTERRUPT_SPEED_Interrupt_SpeedFALLING); // FALLING  HIGH -> LOW
      //attachInterrupt(dINTERRUPT_BUTTON, _Interrupt_Button, FALLING ); // FALLING  HIGH -> LOW
    pinMode(FAN_RELAY__DIGITAL_PINOUTPUT);
    digitalWrite(FAN_RELAY__DIGITAL_PIN, !LOW);
    pinMode(RELAY_DELAY__DIGITAL_PINOUTPUT);
    digitalWrite(RELAY_DELAY__DIGITAL_PINLOW);
    pinMode(GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PININPUT);                 // Минус при включении нейтрали
    digitalWrite(GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PINHIGH);
    pinMode(FAN_CONTROL_RUN__DIGITAL_PININPUT);              // Минус при включении вентилятора
    digitalWrite(FAN_CONTROL_RUN__DIGITAL_PINHIGH);
    pinMode(MONITOR_BRIGHTNESS__DIGITAL_PINOUTPUT);          // Яркость дисплея
    pinMode(LED_ERROR__DIGITAL_PINOUTPUT);                   // Светодиод неисправности
    pinMode(FUEL_LEVEL__ANALOG_PININPUT);
    Serial.begin(9600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.createChar(1temp_ico);
    lcd.createChar(2akb1);
    lcd.createChar(3akb2);
    lcd.createChar(4fuel);
    lcd.createChar(5temp);
    lcd.createChar(6fuel_empty);
      for (
    int i 0<= (UBOUND_EEPROM_ARRAY 1); i++)aEEPROM_DATA[i] = _eeprom_read(aExpon[i]);
    //Заполняем переменные из памяти
    persent_and_liter aEEPROM_DATA[4];
    iUP_GEAR aEEPROM_DATA[13];
    iN_GEAR aEEPROM_DATA[9];
    iDOWN_GEAR aEEPROM_DATA[11];
      if (
    aEEPROM_DATA[6] < 10DISPLAY_BRIGHTNESS 255;
      else
    DISPLAY_BRIGHTNESS aEEPROM_DATA[6];
    void loop() {
    TimeR1.Update();
    Timer2.Update();
    Timer3.Update();
    Timer4.Update();
      if (
    bolTimer_state1 == false) { // Таймер считывания функций мониторинга
        //Serial.println("bolTimer_state1");
    if (bTimer_first_action == 0) { // Первый запуск
    bTimer_first_action 1;
          for (
    int i 0<= cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO 1i++) _fuel_level();
    _delay_read_sensor();
      if (
    bolTimer_state2 == false) {
    //Serial.println("bolTimer_state2");  // TRIP мигание пустых делений
      if (
    bolTimer_state3 == false) { // Резерв топлива
    fb = !fb;
    //_fuel_level_blink();
        //Serial.println("bolTimer_state3");
      if (
    bolTimer_state4 == false) { // Таймер блинкера передач
    time_gear_blinker ++;
      if (!
    RTC.isrunning()) {
    //Serial.println("RTC is NOT running!");
    RTC.adjust(DateTime(__DATE____TIME__));
    analogWrite(MONITOR_BRIGHTNESS__DIGITAL_PINDISPLAY_BRIGHTNESS);
    ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков температуры
    iOUT_TEMP_CURENT ds.getTempC(Thermometer2) - aEEPROM_DATA[7] + 5// Температуру окр.воздуха
    iTEMP_CURENT_ENGIN ds.getTempC(Thermometer1) - aEEPROM_DATA[8] + 5// Температуру двигателя
    iOIL_TEMP_CURENT ds.getTempC(Thermometer1) - aEEPROM_DATA[12] + 5// Температуру масла
    bSYSTEM_VOLTAGE analogRead(IGN_ON__ANALOG_PIN) * cCOEF_ABC_VOLT ;
    //bDC_VOLTAGE = analogRead(MONITOR_5VDC__ANALOG_PIN);
    if (bMENU_ACTIV == 0_input_dusplay_SUSTEM_ERROR(bSYSTEM_ERROR);// Обрабатываем переменную bSYSTEM_ERROR, выводим сообщение на дисплей
    _gear_switch(); // записываем в bGEAR_CURENT текущую передачу
    if (vwDistance_one_trip cSTART_ODOMETRbOdometr_one_run 1;
    DateTime now RTC.now();
      if (
    ulTimer_one_trip == && vwDistance_one_trip cSTART_ODOMETRulTimer_one_trip = (  ((23 now.hour()) * 3600) + ((59 now.minute()) * 60) + (60 now.second())  );
    DateTime future (now.unixtime() + ulTimer_one_trip);
      static
    long g 100500// Зачем здесь это ? +100500 баллов за внимательность :)!
      // Включённая передача
      // Нейтральная передача не изменяет номер передачи в bGEAR_CURENT, она является лишь "маской"
    if (bGear_first_start == && digitalRead(GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PIN) == HIGH_Wire_Send(dGEAR_H_BLINK);
      if (
    digitalRead(GEAR_NEITRAL__DIGITAL_PIN) == LOW) {
    _Wire_Send(dGEAR_H);
    dGEAR_H;
    bGear_first_start 1// Сигнал к началу индикации передач
      else {
        if (
    == dGEAR_H && bGEAR_CURENT == dGEAR_3bGEAR_CURENT 2// Эмулируем выход из нейтрали на вторую передачу.
    else {
    _gear_switch_send();  // запускаем счётчик передач, отправляем в порт номер передачи
    100500;
    _treat_abc_button(); //Считываем нажатую клавишу
    _delay_exit(); // Задержка выключения
    _menu_lcd();
    // ------------------------------------------------------------ Главный экран --------------------------------------------------------
    if (bSYSTEM_ERROR == && bMENU_ACTIV == 0) { // Если нет ошибок и статус меню не активно! выводм текшие данные на дисплей
    if (bDISPLAY_2 == 1) { // Дисплей 2
    char ch_trip[15], ch_time[10];
    sprintf(ch_time"%i:%02i:%02i "now.hour(), now.minute(), now.second());
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(ch_time);
    lcd.setCursor(01);
    sprintf(ch_trip"%s - %i.%i ""Trip"vwIntegervwAfter_point);
    lcd.print(ch_trip);
          for (
    int i 0<= cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO 1i++) _fuel_level(); // Обновляем уровень топлива без задержки
        else {
    // Основной дисплей
    char ch_ch[5];
    lcd.setCursor(121);
          if (
    aEEPROM_DATA[4] == 1) { // Литры
    sprintf(ch_ch"%01i%s",  _persent_to_liter(), "L");
    lcd.print(ch_ch);
    _Fuel_Progress_Bar();
          else {
    // Проценты
    sprintf(ch_ch"%03i%s"bFUEL_LEVEL"%");
    lcd.print(ch_ch);
    char ch_time[10];
    //if (bOdometr_one_run == 0 && stat_timer1 == !LOW) { // Отображаем на дисплее пустые деления
          // if (bolOdometr_menu_blink == true) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("-:--:--");}
          //  else if (bolOdometr_menu_blink == false) {lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("       ");}
          // bolOdometr_menu_blink = !bolOdometr_menu_blink;
          // stat_timer1 = !stat_timer1;
          //else
    if (bOdometr_one_run == 1) { // Запускаем таймер
    sprintf(ch_time"%i:%02i:%02i"future.hour(), future.minute(), future.second());
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print(ch_time);
    _voltage_scan(bSYSTEM_VOLTAGE); // Считываем напряжение, записываем в переменную bSYSTEM_ERROR статус системы
    lcd.setCursor(100); // 10 символ, если включен вентилятор
    if (digitalRead(FAN_CONTROL_RUN__DIGITAL_PIN) == LOWlcd.print("F");
          else
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(110); // 11 символ, двигатель не прогрет
    if (iTEMP_CURENT_ENGIN cENGINE_COLDlcd.print("!");
          else
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(120); // 12 ... символ, температура наружного воздуха
    if (tO cTEMP_SNOWlcd.write(1); //t
    else if (tO <= cTEMP_SNOWlcd.print("*"); //*
    lcd.print(tO);
    lcd.write(5);
    //Функции ****************************************************************************************************************************************************************
    // Функции состоящие из прописных букв запускаются только в одном участке кода
    //void _Interrupt_Button() {
    void _delay_read_sensor() {
    tE iTEMP_CURENT_ENGIN;
    tO iOUT_TEMP_CURENT;
    tOil iOIL_TEMP_CURENT;
      if (
    bINDEX_MENU != dMENU_ITEM_FAN_MANUAL_engine_temp_monitoring(iTEMP_CURENT_ENGIN);// Считываем температуру, включаем или выключаем реле- функцией _RelayColingFan
      // Если активен пунк меню dMENU_ITEM_FAN_MANUAL не запускаем функцию, во избежании постоянного переключения реле!
    _oil_temp_monitoring(iOIL_TEMP_CURENT);
    fDIS_SYSTEM_VOLTAGE analogRead(IGN_ON__ANALOG_PIN) * cCOEF_ABC_VOLT // Считываем для дисплея напряжение в формате 10.00
    _fuel_level();
    void _treat_abc_button() {
    bKEY _read_button_key(analogRead(MENU_BUTTON__ANALOG_PIN)); // Считываем АЦП входа, обрабатываем нажатую кнопку
    Serial.println(analogRead(MENU_BUTTON__ANALOG_PIN));
      if (
    bKEY == 1) { // dBUTTON_RESET_ERROR кнопка сброса ошибок
    if (bSYSTEM_ERROR) { // Если была ошибка, сбрасываем
    bSYSTEM_ERROR 0;
    digitalWrite(LED_ERROR__DIGITAL_PINLOW); // Выключаем светодиод ошибки
    lcd.clear();
    bDISPLAY_2 0;
        else if (
    bSYSTEM_ERROR == && bMENU_ACTIV == 0) { //  Отображаем дополнительное меню
    bDISPLAY_2 1;
    lcd.clear();
      else if (
    bKEY == 2) { // dBUTTON_MENU
    bMENU_ACTIV 0;
    bDISPLAY_2 0;
    lcd.clear();
        else if (
    bDISPLAY_2 == 0) {
    bMENU_ACTIV 1;
    lcd.clear();
    bDISPLAY_2 0;
    int _read_button_key(int key) {
      if (
    key dBUTTON_RESET_ERROR && key dBUTTON_RESET_ERROR 40bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERROR 1;
      else if (
    key dBUTTON_MENU && key dBUTTON_MENU 40bBOUNCE_BUTTON_MENU 1;
      else if (
    key dBUTTON_DUBLE && key dBUTTON_DUBLE 40) {
    bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERROR 0
        return
    3;
      if (
    analogRead(MENU_BUTTON__ANALOG_PIN) == dBUTTON_NOT_PRESSED && bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERROR bBOUNCE_BUTTON_MENU == 1) { // Исли ацп = 1023 и нажата хоть одна кнопка
    if (bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERROR == 1) {
    bBOUNCE_BUTTON_RESET_ERROR 0;
          return
    1;
        else if (
    bBOUNCE_BUTTON_MENU 0;
          return
    2;
    void _delay_exit() {
      if (
    analogRead(IGN_ON__ANALOG_PIN) > 100 &&  bDelay_exit == 2) {
    bDelay_exit == 0;
    ulMillis_delay_exit millis() + cTIMER_DELAY_EXIT;
    lcd.setCursor(90);
    lcd.print(" ");
      if (
    analogRead(IGN_ON__ANALOG_PIN) < 100) { // Напряжение на контрольном пине упало до нуля
    lcd.setCursor(90);
    lcd.print("E");
        if (
    bDelay_exit == 0) {
    bDelay_exit 2// Значение 2 возможно только из этой строки
    Serial.println(ulMillis_delay_exit);
        if (
    millis() > ulMillis_delay_exit &&  bDelay_exit == 2digitalWrite(RELAY_DELAY__DIGITAL_PINHIGH); // выключаем реле
    void _Wire_Send(byte data) {
    Wire.beginTransmission(cADDRESS_OF_SLAVE);
    Wire.write(data);
    Wire.endTransmission();
    void _gear_switch_send() {
      if (
    bGear_first_start == 1) {
        static
    byte g;
        switch (
    bGEAR_CURENT) {
        case
    dGEAR_3:
          if (
    != dGEAR_3) {
    dGEAR_3;
          if (
    time_gear_blinker cTIMER_GEAR3) {
    _Wire_Send(dGEAR_3_BLINK);
          else
    _Wire_Send(dGEAR_3);
          break;
        case
    dGEAR_4:
          if (
    != dGEAR_4) {
    dGEAR_4;
          if (
    time_gear_blinker cTIMER_GEAR4) {
    _Wire_Send(dGEAR_4_BLINK);
          else
    _Wire_Send(dGEAR_4);
          break;
        default:
    _Wire_Send(bGEAR_CURENT);
    bGEAR_CURENT;
    void _Interrupt_Speed() {
    vwDistance_one_trip++;
      if (
    vwDistance_one_trip >= dPULSES_TO_METERS) {
    vwDistance_one_trip 0;
    vwAfter_point ++;
        if (
    vwAfter_point 9) {
    vwAfter_point 0;
    vwInteger ++;
    void _gear_switch() {
    int adc analogRead(GEAR__ANALOG_PIN);
      if (
    adc <= iDOWN_GEARiUp_or_down iDOWN_GEAR;
      if (
    adc >= iUP_GEARiUp_or_down iUP_GEAR;
    int diap constrain(adcaEEPROM_DATA[9] - 10aEEPROM_DATA[9] + 10); // диапазон нейтральной передачи, считываем из памяти
    if (adc == diap && iUp_or_down == iDOWN_GEAR && bGEAR_CURENT != 1) {
    bGEAR_CURENT--;
    iUp_or_down 1;
      else if (
    adc == diap && iUp_or_down == iUP_GEAR && bGEAR_CURENT 5) {
    bGEAR_CURENT++;
    iUp_or_down 1;
    void _Save_Settings_in_Eeprom() {
      if (
    bINDEX_MENU dMENU_ITEM_FAN_MANUAL) {
        for (
    int i 0<= (UBOUND_EEPROM_ARRAY 1); i++) _eeprom_write(aEEPROM_DATA[i], aExpon[i]); // Пишем в память настройки.
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(00);
    lcd.print("Save settings");
    fan_manual 0;
    delay(2000);
    bMENU_ACTIV 0;
    bINDEX_MENU 0;
    bDISPLAY_2 0;
    lcd.clear();
    byte _persent_to_liter() { // Перерасчёт из процентов в литры
    #define UBOUND 15 // Колличество элементов в массиве
    byte ArrayLiterTank[UBOUND] = {
    123456789101112131415    };
    byte ArrayPersent[UBOUND] = {
    48152020354855657072788293100    };
      for (
    int i 0<= UBOUNDi++) {
        if (
    ArrayPersent[i] >= bFUEL_LEVEL) return ArrayLiterTank[i];
    void _Fuel_Progress_Bar() { // Прогресс бар
    #define INDEX 10 // количество делений уровня топлива
    int f bFUEL_LEVEL INDEX;
      if (
    bFUEL_LEVEL <= INDEX) {
        if (
    fb == false) {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(4);
        else {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print(" ");
        for (
    int ii 1ii <= 9ii++) { // пустые деления
    lcd.setCursor(ii1);
    lcd.write(6);
      else if (
    bFUEL_LEVEL INDEX) {
        for (
    int i 0<= fi++) { // Цикл целые деления
    lcd.setCursor(11);
    lcd.write(4);
        for (
    int ii fii <= 9ii++) { // пустые деления
    lcd.setCursor(ii1);
    lcd.write(6);
    void _fuel_level() {
    int val analogRead(FUEL_LEVEL__ANALOG_PIN);
      if (
    val cADC_LIMIT_FUEL_LEVELval cADC_LIMIT_FUEL_LEVEL// ограничение уровня напряжения АЦП
    iArithmetic_mean += map(valcMIN_ABC_FUEL_LEVELcMAX_ABC_FUEL_LEVEL1000);
    bIndex_mean ++;
      if (
    bIndex_mean >= cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO) {
    bFUEL_LEVEL iArithmetic_mean cARITHMETIC_AVERAGE_RATIO;
    bIndex_mean 0;
    iArithmetic_mean 0;
    byte _input_dusplay_SUSTEM_ERROR(byte e) { // Обрабытываем переменную bSYSTEM_ERROR, выводим сообщение на дисплей
    switch (e) {
      case
    dSYSTEM_ERROR_LOW_VOLTAGE:
    lcd.clear();
    digitalWrite(LED_ERROR__DIGITAL_PINHIGH);
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(21);
    lcd.print("LOW VOLTAGE");
        break;
      case
    dSYSTEM_ERROR_HIGH_VOLTAGE:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(21);
    lcd.print("HIGH VOLTAGE") ;
        break;
      case
    dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(21);
    lcd.print("HIGH TEMP") ;
        break;
      case
    dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE_OIL:
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(21);
    lcd.print("OIL HIGH TEMP") ;
        break;
    byte _voltage_scan(byte volt) { // Считываем напряжение, записываем в переменную bSYSTEM_ERROR статус системы
    if (volt <= cLOW_VOLTAGE && volt 2) {
    bSYSTEM_ERROR dSYSTEM_ERROR_LOW_VOLTAGE;
        return
    0;
      if (
    volt >= cHIGH_VOLTAGE) {
    bSYSTEM_ERROR dSYSTEM_ERROR_HIGH_VOLTAGE;
        return
    0;
      if (
    volt cHIGH_VOLTAGE && volt cLOW_VOLTAGE) {
        return
    0;
    int _engine_temp_monitoring(int adc) { // Считываем температуру, включаем или выключаем реле- функцией _RelayColingFan
    if (adc aEEPROM_DATA[2] ) { // Если перегрев двигателя записываем в переменную bSYSTEM_ERROR статус системы
    _RelayColingFan(dERROR_COLING_FAN);
    bSYSTEM_ERROR dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE;
        return
    dERROR_COLING_FAN;
      if (
    adc aEEPROM_DATA[1]) {
    _RelayColingFan(dHIGH_COLING_FAN);  // Включаем
    return dHIGH_COLING_FAN;
      if (
    adc aEEPROM_DATA[0]) {
    _RelayColingFan(dLOW_COLING_FAN);  // Выключаем
    return dLOW_COLING_FAN;
    int _oil_temp_monitoring(int adc) { // Считываем температуру масла
    if (adc cERROR_TEMP_OIL) { // Если перегрев масла записываем в переменную bSYSTEM_ERROR статус системы
        //_RelayColingFan(dERROR_COLING_FAN);
    bSYSTEM_ERROR dSYSTEM_ERROR_HIGH_TEMPERARURE_OIL;
        return
    1;
    int _RelayColingFan(int atr) { // Включение реле согласно принятому значению температуры
    switch (atr)
      case
    dLOW_COLING_FAN:
    digitalWrite(FAN_RELAY__DIGITAL_PIN, !LOW); // Выключено
    bRELAY_CURENT digitalRead(FAN_RELAY__DIGITAL_PIN);
        break;
      case
    dHIGH_COLING_FAN:
    digitalWrite(FAN_RELAY__DIGITAL_PIN, !HIGH); // Включено
        break;
      case
    dERROR_COLING_FAN:
        break;
      default:
    break;
    unsigned int _eeprom_read(int cell) { // Чтение из еепром
    unsigned int res 0;
    res = (EEPROM.read(cell) << 8) | EEPROM.read(cell 1);
      return
    res;
    void _eeprom_write(unsigned int valint cell) { // Запись в еепром
    EEPROM.write(cell 1, (val 0xFF)); //пишем младший байт
    EEPROM.write(cell, ((val 0xFF00) >> 8));//пишем старший байт
    void _menu_lcd() {
      if (
    bMENU_ACTIV == 1) { // ----------------------------------------- Mеню 1 --------------------------------------------------------------------------
    if (bKEY == 3_Save_Settings_in_Eeprom(); // dBUTTON_DUBLE выходим из меню НАСТРОЕК, двойное нажатие клавиш
    if (bKEY == 2bINDEX_MENU += 1;         // dBUTTON_MENU, листаем страницы меню
    lcd.setCursor(00);
        if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_OIL_TEMP) { // Текушие данные без настроек
    lcd.print(bINDEX_MENU String("Oil temp" ));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(tOil);
    lcd.write(5);
    lcd.setCursor(01);
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_ENG_TEMP) {
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Engine temp"));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(tE);
    lcd.write(5);
    lcd.setCursor(71);
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_BATT) {
    lcd.print(bINDEX_MENU String("BATT"));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(2);
    lcd.write(3);
    lcd.print(fDIS_SYSTEM_VOLTAGE);
    lcd.print("V");
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_FAN_MANUAL) { // Управление вентилятором
    if (bKEY == 1) {
    fan_manual++;
            if (
    fan_manual == 2fan_manual 0;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Fan manual" ));
    lcd.setCursor(01);
          if (
    fan_manual == 1) {
    lcd.print("[ON]");
            if (
    digitalRead(FAN_CONTROL_RUN__DIGITAL_PIN) == LOW ) {
    lcd.setCursor(71);
    lcd.print("<Run>");
            else
    lcd.setCursor(71);
    lcd.print("      ");
          if (
    fan_manual == 0) {
    lcd.print("[OFF]");
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_DISPLAY_BRIGHTNESS) { // ------------------------------------------------------------
    if (bKEY == 1) {
    DISPLAY_BRIGHTNESS += 16 ;
            if (
    DISPLAY_BRIGHTNESS 255DISPLAY_BRIGHTNESS 16;
    aEEPROM_DATA[6] = DISPLAY_BRIGHTNESS;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":BRIGHTNESS"));
    lcd.setCursor(01);
    int f map(DISPLAY_BRIGHTNESS0255016);
          for (
    lcd.setCursor(i1);
    lcd.write(4);
          for (
    int ii fii <= 16ii++) { // пустые деления
    lcd.setCursor(ii1);
    lcd.write(6);
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_COR_OIL_TEMP) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[12]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[12] > 10aEEPROM_DATA[12] = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Oil temp correct" ));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" +[") + aEEPROM_DATA[12] + String("]-" ));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_COR_OUT_TEMP) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[7]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[7] > 10aEEPROM_DATA[7] = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Outdoor temp" ));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" +[") + aEEPROM_DATA[7] + String("]-" ));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_COR_ENG_TEMP) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[8]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[8] > 10aEEPROM_DATA[8] = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Engine temp" ));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" +[") + aEEPROM_DATA[8] + String("]-"));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_FAN_ON) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[1]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[1] < 80aEEPROM_DATA[1] = 80;
            if (
    aEEPROM_DATA[1] > 106aEEPROM_DATA[1] = 80;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Fan on"));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" +[") + aEEPROM_DATA[1] + String("]-"));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_FAN_OFF) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[0]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[0] < 80aEEPROM_DATA[0] = 80;
            if (
    aEEPROM_DATA[0] > 100aEEPROM_DATA[0] = 80;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Fan off"));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" -[") + aEEPROM_DATA[0] + String("]-"));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_ERROR_TEMP) {
          if (
    bKEY == 1) {
    aEEPROM_DATA[2]++;
            if (
    aEEPROM_DATA[2] < 80aEEPROM_DATA[2] = 80;
            if (
    aEEPROM_DATA[2] > 120aEEPROM_DATA[2] = 100;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Error temp")); // PROGMEM !
    lcd.setCursor(01);
    lcd.write(1);
    lcd.print(String(" +[") + aEEPROM_DATA[2] + String("]"));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_FUEL_PERSENT_AND_LITER) {
          if (
    bKEY == 1) {
    persent_and_liter++;
            if (
    persent_and_liter == 2persent_and_liter 0;
    lcd.clear();
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Persent/liter"));
    lcd.setCursor(01);
          if (
    persent_and_liter == 1) {
    aEEPROM_DATA[4] = persent_and_liter;
    lcd.print("[L]");
          else if (
    persent_and_liter == 0) {
    lcd.print("[%]");
    lcd.setCursor(111) ; // Выводим реальный уровень топлива без задержки
    lcd.print(map(analogRead(FUEL_LEVEL__ANALOG_PIN), 010230100));
        else if (
    bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_CALIBR_GEAR_POS) {
          if (
    menu_gear_calibration == 0) { // -------- 0 <<<<< ----- первый шаг, спрашиваем - калибровать ?
            //lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(bINDEX_MENU String(":Calibrate gear"));
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("[Calibrate]");
    lcd.setCursor(131);
    lcd.print( String("G:") + bGEAR_CURENT );
            if (
    bKEY == 1) {
    menu_gear_calibration 1;
    lcd.clear();
              return;
    // -------- 0
    if (menu_gear_calibration == 1) { // -------- 1 <<<<< ----- второй шаг, просим установить коробу в N ?
    lcd.print("Set gear - N");
            if (
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("[Ok]" String(analogRead(GEAR__ANALOG_PIN)));
              if (
    bKEY == 1) {
    menu_gear_calibration 2;  // <<<<< ----- третий шаг, сохраняем ацп средней точки
    aEEPROM_DATA[9] = analogRead(GEAR__ANALOG_PIN);
    Serial.println(aEEPROM_DATA[9] + String("- N save"));
    lcd.clear();
                return;
            else {
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("    ");
    // -------- 1
    if (menu_gear_calibration == 2) { // -------- 2
    lcd.print("Hold gear - Up");
    lcd.setCursor(01);
            if (
    bKEY == 1) {
    menu_gear_calibration 3;  // <<<<< ----- четвёртый шаг, сохраняем ацп верхней точки
    aEEPROM_DATA[13] = analogRead(GEAR__ANALOG_PIN);
    Serial.println(aEEPROM_DATA[13] + String("- Up save"));
    lcd.clear();
              return;
    // -------- 2
    if (menu_gear_calibration == 3) { // -------- 3
    lcd.print("Hold gear - Down");
    lcd.setCursor(01);
            if (
    bKEY == 1) {
    menu_gear_calibration 4;  // <<<<< ----- пятый шаг, сохраняем ацп нижней точки
    aEEPROM_DATA[11] = analogRead(GEAR__ANALOG_PIN);
    Serial.println(aEEPROM_DATA[11] + String("- Down save"));
    lcd.clear();
              return;
    // -------- 3
    if (menu_gear_calibration == 4) { // -------- 4
    lcd.print("Save in eeprom ?");
    lcd.setCursor(01);
    lcd.print("[Ok]");
            if (
    bKEY == 1) {
    Serial.println("Eeprom save");  // <<<<< ----- пятый шаг, сохраняем в память
    menu_gear_calibration 0;
    // -------- 4
    // -------- dMENU_ITEM_CALIBR_GEAR_POS
    else if (bINDEX_MENU == dMENU_ITEM_END) {
    bINDEX_MENU 0;
    fan_manual 0;
    // Конец - bMENU_ACTIV = 1
    Последний раз редактировалось Oleg_33; 15.11.2016 в 02:06.
  9. #129
    Для рисования схем рекомендую Fritzing, очень просто, удобно и красиво.
  10. #130
    Конечно знаю про эту программу хотелось креатива но не получилось, не быть мне художником
