у меня есть отдельно контроллер.выберу время поизучаю.....или как увеличить.....или как ваще отключить это слежение
Не Chip, тут речь идет о повторном "длинном" выключении. Первый раз он действительно по перемычке смотрит и подает короткий сигнал на выключение, потом через некоторое время подает длинный 6 сек. сигнал на форсированное выключение (на случай если подвисло при выключении). Вопрос в том, как это "некоторое время" увеличить. У меня видимо мамка подхватывает этот 6 сек сигнал и думает, что это сигнал включения. А может вообще мамка глючит, хотя не пойму какая ей разница кибернэйт это или shutdown. Разница только во времени выключения...
А в биосе что настроено? Там есть настройки как реагировать на нажатие кнопки.Сообщение от kolychev
У меня в биосе есть только настройка, как выключать комп и два варианта, при коротком нажатии power иил при 4-хсекундном... Сейчас пока временно решил проблему наоптимизировав винду, теперь с загруженной центрифугой уходит в кибернэйт 9-10 секунд.Сообщение от ask66
Не стартует мать с e-10000
если стартует то работает не долго - уходит в ребут и сразу виснет на инициализации.
Или просто перегружается сразу после начала загрузки винды (даже до лого не доходит)
От компового БП все работает без проблем.
Мать ASUS M2A-MX
Вход питания 24 пин, но от "большого" БП работает стабильно и на 20 пин.
Кто-нить с таким сталкивался? Как лечить?
Судя по симптомам похоже на то что ты к штатной проводке подключил питание. БП имеет контроллер и при падении напряжения до 11в будет рубить питание. Штатная проводка имеет недостаточное сечение проводов и просадки могут достигать до 2-х вольт и больше. Для проверки подключи напрямую к аккумулятору проводом не менее 4мм. Как правильно подключить читай здесь.
Не помогаетСообщение от Chip
цеплял даже к аккумулятору штатные провода БП напрямую.
Симптомы теже - дальше инициализации матери не идет.
В редких случаях только начинает гурзить винду и сразу в ребут и виснит.
Одновременно мерил напряжение на аккумуляторе - меньше 12В не опускается. При заведенной машине 14В.
Может мне глючный БП попался?![]()
Попробуй другую платформу , только с процем не таким прожорливым. У тебя только один проц потребляет CPU 90W+HDD+RAMM+MB+cooler может больше 150w получится.
У меня BE-2300 - куда меньше то?Сообщение от Chip
Я уже частоту проца до 1000 снизил, все лишнее отрубал вплоть до куллера на проце и HDD - результат не меняется.
Даже переходник 20 пин на 24 ставил - думал может это поможет.
но все напрасно...
В режиме конвертера пробовал?
