Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
  1. #71
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Цитата Сообщение от Bagunda Посмотреть сообщение
    А что если использовать вместо GSM модуля для ардуины тот роутер 520 который использовался как WiFi для ардуины. Может роутер сможет проглатить GSM флэшку? и сможет подключаться к интернету?
    1. Это ты к чему?
    2. Даже если и "к чему-то", думаю так дороже выйдет.
  2. #72
    С оптронами, так и не получилось. Купил маленькие релюшки и использовал их. Подключал, как на схеме с оптронами, т.е. на каждый пин Ардуины по 1 реле (во избежание рассинхронизации), а не так, как я делал первый раз. Пока все работает. Чуть позже выложу схему и скетч для критики (чего-то не очень мне нравится, может кто подправит )
    Последний раз редактировалось metaforos; 17.04.2012 в 19:53.
  3. #73
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    1. Это ты к чему?
    Это я к теме этой ветке!
  4. #74
    Вот схема:
    А вот счкетч:
    const int Zamok1Pin = 31;
    const
    int Zamok2Pin = 33;
    const
    int DveriPin = 35;
    const
    int ControlledPin = 12;
    const
    int AlarmledPin = 11;
    int  Zamok1Stat = 0;
    int  Zamok2Stat = 0;
    int  DveriStat = 0;
    int ControlledPinStat = 0;
    void setup()
    pinMode(Zamok1Pin, INPUT);
    pinMode(Zamok2Pin, INPUT);
    pinMode(ControlledPin, OUTPUT);
    pinMode(AlarmledPin, OUTPUT);
    Serial1.begin(9600);
    void loop()
    alarm_on();
    void alarm_on()
    Zamok1Stat = digitalRead(Zamok1Pin);
    Zamok2Stat = digitalRead(Zamok2Pin);
    DveriStat = digitalRead(DveriPin);
    ControlledPinStat = digitalRead(ControlledPin);
     if (
    Zamok1Stat == HIGH && Zamok2Stat == LOW)
    digitalWrite(ControlledPin, HIGH);
     if (
    Zamok1Stat == LOW && Zamok2Stat == HIGH)
    digitalWrite(ControlledPin, LOW);
     if (
    ControlledPinStat == HIGH && DveriStat == HIGH)
    delay(100);
    Serial1.println ("ATD+380675678366;");
    Вот только иногда, телефон звонит на номер с ошибками, вместо +380675678366, может набрать 38+380675678366 или вообще +3866 или 678 и т.д. Сейчас разбираюсь почему.
  5. #75
    С глюками телефона разобрался. Это плохой контакт где-то был (на соплях держалось, сейчас спаял платку, все отлично работает).
    Вот поставил вместо телефона GSM Shield - начались проблемы. Звонит через раз...
  6. #76
    У меня вопрос первый пин выхода телефона куда нужно подключить?
    спасибо!
  7. #77
    я спрошиваю потому что мне не работает! у меня есть siemens cf76 подойдет?
  8. #78
    А распиновка разъема у него такая же?
  9. #79
    Ни кто не пробовал получать сигнал не от датчиков (концевиков, наклона, удара), а от сирены? Т. е. автосигнализация, в зависимости от ситуации (постановка на охрану, срабатывание датчиков, снятие с охраны... ) посылает определенное количество импульсов на сирену. Хотелось бы по этим импульсам сменить мелодию сигнализации и в случае срабатывания сигналки посылать смс. В сети предлагают готовые решения музыкальной сирены, но там нет функции отправки смс, да и схем подобных не нашел... Может кто может что-то посоветовать или ткнуть в уже имеющееся решение?
  10. #80
    Не совсем то что нужно, но при желании можно выдрать нужные строки кода
    Последний раз редактировалось Chip; 15.02.2016 в 20:01.
