Страница 180 из 261 ПерваяПервая ... 80130170174175176177178179180181182183184185186190230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2609
  1. #1791
    Прямого ответа давать не буду. Это так же как с индуктивными датчиками. Вариантов масса. Да вот работают не все, даже если
    Наработка на отказ у него есть, или испытано дома, на шуруповерте каком нибудь. Штатной работе АБС не мешает?
    Этим и отличается коммерческая версия. Вариантов с индукционными датчиками опробовано штук 10, наломав копий, переосмыслив подход, поняв, что спецмикросхемы не зря придуманы, ЕГТ получился всего с пятого раза. Одно могу сказать, не пытайтесь строить из говна и палок (какашек и веточек, если так больше нравится). Специальные решения хотя дороже и дефицитнее, но это того стоит. Проанализируйте мозги авто с этими функциями и все увидите.
    Поизучав,понял о EGT,да действительно всё просто и эффективно.Спасибо за подсказку.
  2. #1792
    Здравствуйте прочитал все 180 страниц. подумал смогу наверно. пока ещё абсолютно ничего нет ни плат ни проводов . Все держится на моем интузиазме . Начал с того что вырезал из картона воображаемый LQ123K1LG03 и поставил в приборку короче у меня приборка чуть больше чем будущий экран . я так понимаю у вас побольше опыта вот что делать по бокам по три сантиметра с каждой стороны и допустим сверху 2 сантиметра . Получается мне другой экран искать. Кто что посоветует сейчас надо заказать этот экран не хотелось обжеться . сумма не маленькая
    Бюджет маленький в стране кризис . Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось pavel1979; 18.01.2016 в 17:52.
  3. #1793
    Как вариант взять вот такую матрицу TOSHIBA LTA149B780F
  4. #1794
    У этого варианта масса минусов. По опыту скажу, что проще переделать пластик облицовки. Дешевле выйдет. Далеко не везде LQ123K1LG03 вписывается идеально, но вопрос этот решали именно переделкой пластика
    Вот в родной облицовке, верхние углы перекрывались, а я хотел весь экран. По бокам были дырки
    Ниже в процессе переделки
    Вопросы по приобретению и настройке коммерческой версии задаем в почту venatordashboard@gmail.com
  5. #1795
    И в конечном итоге, после сборки пластика стало так
  6. #1796
    TOSHIBA LTA149B780F вырезал из картона и эту панель она точно все закрывает сверху так и остается щель 2см но с ней приборку прйдется координально порезать так как она больше на много
    спасибо за ответ
  7. #1797
    Картинка на ней то же немного хуже, пиксель крупнее, а с нашими доработанными контроллерами у LQ123K1LG03 конкурентов нет. Остальные ценники начинаются от 500 долларов за стекло. Это уже обсуждалось на форуме.
    Новые контроллеры в процессе сборки
  8. #1798
    Ого!Круто! Хотелось бы увидеть уже собраный)
  9. #1799
    Бдительно следящий
    Вот это рост! Вот это подход!
    А можно кратко о возможностях нового контроллера?
    Последний раз редактировалось Skiw; 21.01.2016 в 13:42.
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  10. #1800
    раз по электронке не отвечаете переспрашиваю здесь:
    А что кабели с разъёмами в комплект не входят?
