Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию Re: OBD-II диагностика на Carduino (Arduino)
    Сделал конвертер на ардуино. т.е. использую на ардуино два serial порта. к одному подключаю блютуз модуль, к другому переходник usb-uart на ftdi. в библиотеке SoftwareSerial в файле SoftwareSerial.cpp добавлял в трех местах строчки для нестандартной скорости: { 10400, 106, 218, 218, 215, },
    В терминалах обмен происходит. подключаю вместо переходника k-line адаптер, программа дианостики автомобиля его не видет. k-line адаптер работает на скорости 10400. пробовал вместо программы диагностики включать терминал. какие то данные приходят при включении зажигания.почему программа не видет адаптер?
    Пробовал вместо блютуза использовать ардуино как usb-uart переходник, все работает.
    Может влияет скорость указанная в программе? Порт по блютуз открывается 9600, а в программе выбор только 10400. Может нужно делать буфер максимально возможный.
    Вложение 18814
    Код:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    void setup()
    // Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial)
    Serial.println("Goodnight moon!");
    // устанавливаем скорость передачи данных для последовательного порта, созданного
    // библиотекой SoftwareSerial
    mySerial.begin(10400);
    void loop() // выполняется циклически
    if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
    if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
    Пользователь Аватар для murano
    [/CODE]
    Как организована инициализация протокола обмена? Какие запросы посылаешь?
