Показано с 1 по 10 из 69
    По умолчанию Re: Управление полным приводом
    Прошу помощи.
    Подключил к ардуино резистивные кнопки руля по такой схеме
    (полная схема постом выше)
    При этом ардуино была запитана от источника питания от бортсети и компа через USB.
    При отладке нажимал кнопки руля и их значения выводил в Serial.
    Потом прописал в скетче нужные значения с допусками.
    (При этом обратил внимание, что одна из кнопок руля при нажатии выводит значение 0, чего быть не должно, так как стоит резистор. Не нажатые кнопки= 667 из 1023).
    Скетч работал нормально.
    Отключив ардуино от USB кнопки перестали работать нормально, перепутались, сместились (как будто сопротивление от них другое стало приходить).
    Новые значения не могу посмотреть, комп-то отключен.
    Возможно где-то нужно землю соединить Arduino и бортсети авто?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 31.01.2016 в 21:28.
