Показано с 1 по 10 из 178
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Вот так верно?
    При смене сигнала на энкодере(D2, D3) подключается либо D4(High) через резистор 680ом, либо D5 - 330ом.
    Вот только, правильно ли я провел схемнотехническую имититацию нажатия резистивной кнопки не знаю.
    Код:
    #define VolUp 4
    #define VolDown 5
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    void setup()
      pinMode(encoder0PinA, INPUT);
      digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
      pinMode(encoder0PinB, INPUT);
      digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
      attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
      attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
      pinMode(VolUp, OUTPUT);
      pinMode(VolDown, OUTPUT);
      Serial.begin (115200);
    void loop()
    //digitalWrite(VolDown , HIGH);
    // обработка прерывания
    void doEncoderA()
      if(digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){Volume(1);}
    void doEncoderB()
        if(digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){Volume(0);}
    void Volume(byte updown)
         Serial.println(updown);
      if (updown==1) {digitalWrite(VolUp , HIGH);}
      else {digitalWrite(VolDown , HIGH);}
    delay(200);
    digitalWrite(VolUp , LOW);
    digitalWrite(VolDown , LOW);
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.02.2016 в 23:52.
