Страница 185 из 261 ПерваяПервая ... 85135175179180181182183184185186187188189190191195235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2609
  1. #1841
    Здравствуйте!Собираю по немногу блок сбора данных и столкнулся с проблемой:
    Через USB все работает нормально и всё запускается,а вот с WI-FI проблема,подключил к ардуино модуль HLK-RM04 как на фото ниже,
    затем настроил его
    но ничего не работает.Я передаю на ноут по Wi-Fi и на Телефон,результата 0.
    IP в Venator я прописал 192.168.1.100
    И еще,когда запускаю Венатор через USB то он сразу стартует,я не подаю питание на зажигание,а он запускается,что это может быть?
  2. #1842
    А ниже написан IP 192.168.11.*** Что-то где-то напутано.
  3. #1843
    Схема со стабилитронами уже вроде не используется. Обычный делитель(100к/47к) прекрасно справляется
    Но ведь стабилитрон надежнее, и можно сделать на нем же опорное напряжение. Ведь в авто напряжение гуляет хорошо.
  4. #1844
    Разработчики, подскажите, а из приложения реально сделать отправку данных обратно на arduino? То есть чтобы серв не только отправлял, но и принимал? А то столько мыслей, например климат-контроль)
  5. #1845
    Я настраивал как на 55 странице,пост 548.
  6. #1846
    Отлично. Теперь плавно перемещаемся на 141стр.
  7. #1847
    За несколько лет эксплуатации ни разу не усомнился в надежности делителя. Цифровым входам пофиг на плавающее напряжение, а для аналоговых входов использую стабилизированное питание
    Последний раз редактировалось mitroxa; 21.02.2016 в 04:56.
  8. #1848
    ......И еще,когда запускаю Венатор через USB то он сразу стартует,я не подаю питание на зажигание,а он запускается,что это может быть?
    Если при подачи сигнала на пин зажигания венатор отключается, то смотрим внимательно скетч, в строке зажигания убираем "!"
    Последний раз редактировалось mitroxa; 21.02.2016 в 09:04.
  9. #1849
    В том то и дело что не отключается.У меня в скетче написано что зажигание это пин 19,правильно?
    Вот скрин скетча
    C wi-fi ничего не получается.
    Скинул на заводские настройки модуль,поменял только 8080 на 3333,сохранил и закрыл.Затем прописал в венаторе IP 192.168.11.254,но ничего не происходит.
    Последний раз редактировалось SElevan; 21.02.2016 в 15:46.
  10. #1850
    А как решается вопрос с лампочкой зарядки и возбуждения генератора? Ведь на возбуждение идет 12В, а при включении генератора в работу, лампочка тухнет, из-за смены полярности на генераторе.
