Страница 196 из 261 ПерваяПервая ... 96146186190191192193194195196197198199200201202206246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 2609
  1. #1951
    Цитата Сообщение от 17_Maggot Посмотреть сообщение
    спасибо,во всем разобрался. Косяк был на пару строчек кода выше
    А ткни пальце в чем именно был косяк. У меня на Leonardo и Win7 ,serprox тоже не пошел,запускал через TCP COM Bridge
  2. #1952
    Новичок Аватар для Baimer
    победил, но пока только на Винде)) форум не особо помог, т.к. не спрашивал, была ошибка в выложенных файлах. Сейчас жду шилд и Андрюшу с китая, буду мутить с Андрюшей) Была запара с заливкой скетча через Anduino IDE, старшие версии не правильно заливали прошивку, только версия 1.5.3 помогла))
  3. #1953
    Все что ты написал, уже было и не очень давно. Извини, но на поиск надо тратить много времени т.к. пишем много лабуды.
  4. #1954
    вот по этому и предпочитаю разбираться сам) а не напрягать людей глупыми вопросами)), но форум помог)))
  5. #1955
    смотри внимательно конфиг! у меня в нём ошибка была timeout=1 был, по этому не стартовал. Всё должно быть как на скрине, кроме твоего COM порта
  6. #1956
    Можно было обратиться в личку, всех делов то.
  7. #1957
    Спасибо), как только придёт Андрюша буду обращаться), по особо не понятным вопросам.
  8. #1958
    Подумал тут, а зачем этот геммор с заведением машины при настройке ДУТ и ДТОЖ в программе. Установка стабилизатора все решит, будет постоянно одно и тоже напряжение через датчик проходить.
    Мне например так лучше, т.к все равно датчики у меня на минусе сидят, то есть питание через резистор подавать все равно надо.
  9. #1959
    Впринципе не плохая идея. Как сделаешь, о результатах не забудь рассказать. А ДТОЖ феном греть будешь?
  10. #1960
    Да зачем, на заведенной машине) Я просто думать не буду о том, что у меня значения на заведенной и заглушенной будут разными.
    А бак, так геморно будет регулировать. Каждые 5 литров заводить машину.
    Да и подумай, мы откалибровали при заведенной машине это 13.5-14.5В по напряжению, а когда мы включаем зажигание на заглушенной то напряжение 12 будет, и показания будут другими, и чтобы получить реальные, надо заводить машину)
    В общем использование стабилизированного напряжения даст более правильные показания.
Эту тему просматривают: 203 (пользователей: 0 , гостей: 203)
